attelage sur Caddy life 2008 (multiplexé ??)
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par rider23, 9 Avril 2012.
  1. rider23
    rider23 Nouveau
    je possède un caddy life de 2008, sans ordinateur de bord (donc aucune alerte si ampoule grillée);
    je suppose que le faisceau n'est pas multiplexé, mais je voudrais en être sûr; car je souhaite utiliser un faisceau standard pour mon attelage.
    merci pour vos réponses
    Didier
  3. eyo
    eyo Vénérable
    Fontenay-sous-Bois, France
    Re : attelage sur Caddy life 2008 (multiplexé ??)
    Il y a déjà eu se type de question,
    et de toute façon même sans odb tu est multiplexé
    c'est sure à mon avis.
  4. skodaudi
    skodaudi Membre Donateur
    Évreux, France
    A4 avant
    07/2004
    AVF
    Tu débranches la plaque d'alimentation des feux, tu allumes les vielleuses et tu testes l'alimentation d'un feu rouge, s'il sort 12v c'est du normal.
    Si la valeur est 0,quelques volt c'est du multiplexé.
  5. caramail12
    caramail12 Modérateur
    Rodez, France
    salut es tu vraiment sur de e que tu avance ?
    Sue le caddys tu as un reseaux de bord c'est sur .Ton véhicule est multiplexé
    renseigne toi chez vw
  6. skodaudi
    Évreux, France
    A4 avant
    07/2004
    AVF
    J'ai monté 1 attelage sur mes 2 voitures :
    une Skoda Félicia non multiplexé, en testant les alimentations avec un multimètre j'ai 12v.
    Une Audi A4 multiplexé, en testant les alimentations avec un multimètre j'ai moins d'1v.
    Maintenant dire que c'est une science exact...!! :_d
  7. rider23
    rider23 Nouveau
    C'est vrai mais les réponses ne sont jamais bien claires, en fait cela dépend souvent du véhicule, effectivement la majorité des voitures récentes (moins de 5 ans) sont multiplexées mais toutes ne le sont pas complètement, par exemple les feux arrières ne sont pas toujours multiplexés d'où l'objet de ma question.
    Sinon dans le doute, je rajouterai un boîtier relais générique qui permet de relayer les informations d'allumage des différentes lampes sans que cela perturbe la boucle de multiplexage ( car la consommation d'un tel boîtier en entrée est quasi nulle), le seul inconvénient c'est qu'il faut amener le +12V sans omettre un fusible de 10A (consommation max de la remorque). Ce système fonctionne que les feux soient multiplexés ou pas.
    exemple de ce type de boîtier dispo sur Ebay: TEB7AS ou Smart relay
  8. rider23
    rider23 Nouveau
    Autant pour moi, le Caddy life 2008 est bien multiplexé au niveau des feux arrières, j'ai été trompé car le voyant "ampoule défaillante" ne s'allume pas sur le tableau lorsqu'on met le contact (normalement tous les voyants s'allument pour confirmer qu'ils fonctionnent) donc je pensais que c'était une option.
    J'ai un peu tardé à faire le test en enlevant une ampoule car pour démonter le feu arrière c'est pas évident et ce n'est pas expliqué dans le manuel (pour nous obliger à passer à la concession pour changer juste une ampoule).
    En résumé, si j'enlève une ampoule, le voyant s'allume pour indiquer qu'une ampoule est grillée, c'est donc multiplexé. Je vais donc commander sur Ebay le relais 7 voies pour piloter le faisceau remorque.
  9. eyo
    eyo Vénérable
    C'est bien se qu'il me semblait.
