Attelage Touran repérage fils
Discussion dans 'Equipements divers' créé par gautch, 3 Octobre 2016.
  1. gautch
    gautch Débutant
    Touran
    11/2007
    270000
    BXF
    90
    Je viens d'acheter un attelage pour mon Toutou de 2007 modèle 1T2 donc, avec boitier relais matic V7.
    J'ai effectué la partie montage mécanique sans problème et maintenant je vais attaquer la partie raccordement du boitier aux fils actuels des feux de mon touran.
    Je souhaite savoir si quelqu'un a déjà effectuer un repérage des fils pour éviter de devoir les tester un par un au tournevis testeur ?
    1036947090.gif d'avance de votre aide.
  3. franc77
    franc77 Enthousiaste
    touran 2.OL16V tdi 140
    06/2004
    230000
    BKD
  4. franc77
    06/2004
    230000
    BKD
  5. Charlydiag
    Il faudrait pas plutôt placer un kit câblage correspondant au véhicule style plug and play ?
  6. t0x1k
    t0x1k Nouveau
    GIV 1.6 SR
    03/1998
    190000
    AKL
    100
    Perso j'ai mis un câblage spécifique Set0222 au moins pas d'erreurs par contre 2h à 3h de taf.
  7. Charlydiag
    Salut à tous,
    Ne vous fatiguer plus , car sa dernière visite remonte au 3 octobre :_d
    Enfin , ce post aidera peut être d'autres personnes.
  8. FruRider57
    FruRider57 Membre Donateur
    Moi j'ai une photo des branchements de mon ancien Touran où l'on voit bien les couleurs mais bon, les forumeurs transparents et fuyards, ils se débrouillent :D
  9. gautch
    gautch Débutant
    Touran
    11/2007
    270000
    BXF
    90
    Merci à tous pour vos réponses j'ai réussi à effectuer mon branchement avec le relais matic V7 sans aucun soucis.
    J'ai pu me repiquer sur le côté gauche de mon Touran uniquement et pour l'alimentation sur la prise allume cigare du coffre en attendant d'avoir plus de temps pour tirer un 12v permanent directement de la batterie.
    Merci à tous.
