attelage
Discussion dans 'Equipements divers' créé par brumagnushill, 27 Mai 2010.
  1. Bonjour, si je fais l'acquisition des pièces ==>faisceaux electrique 7H0055203A et ==> attelage Artikelnummer: 7H0092101A que j'ai identifié sur le webshop de VW allemagne, comme étant les les produits qui conviennent pour mon T5.pourrai-je les monter sans problème sans devoir repasser chez VW :?
    merci pour les réponses bonne journée yves
  3. Re : attelage
    difficile à dire, il y a des grandes chances que "oui" pour qu'un voyant s'allume au TDB pour signaler quelque chose de branché.
    Maintenant, si c'est le cas, ça doit pouvoir s'activer avec vcds, il ne reste plus qu'à trouver comment.
  4. remyj
    Golf 6
    80000
    Re : attelage
    il y a longtemps que je lis des poste avec (poser un attelege = parametrage vag-com/vcds)
    mais j'ai jamais lus la procédure dans le manuel :eek:
    donc info ou intox en tout cas je poste pour connaitre la suite.
  5. Re : attelage
    to marcel cirroz
    que veut dire vc....s merci
    ou était le temps ou on deposait et reposait le mot d'une coccinelle en 1 h 30 ?????
    merci yves
  6. Re : attelage
    http://www.vag.com.fr/
    vcds : vag com diagnostic system, bref l'équivalent de la "valise"
    sinon, rien ne t'empêche de le poser toi même, au pire ça te génèrera un code défaut car il y a peut être besoin d'une adaptation logicielle. Dans ce cas, direction une concession, sauf si quelqu'un du forum a la manip dans ses tiroirs.
