Info Attelage
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par vcloclo1, 30 Janvier 2016.
  1. vcloclo1
    vcloclo1 Débutant
    309
    01/1990
    220000
    XU9
    160
    Je dois faire l'installation du crochet attelage sur un Volkswagen caddy de 2010, non pré équiper. Le faisceau est donc livrer avec un boîtier.
    Ma question, quel est la procédure d'activation au VCDS ou VAG COM pour l'attelage ?
  3. vcloclo1
    vcloclo1 Débutant
    309
    01/1990
    220000
    XU9
    160
    Petite erreur il est de 11/2014
  4. skodaudi
    skodaudi Membre Donateur
    A4 avant
    07/2004
    375000
    AVF
    Il n'y a pas de procédure d'activation via VCDS.
    Il faut brancher l'attelage sur un boitier démultiplexeur pour tromper l' ODB
    m978 apprécie ceci.
  5. franc77
    franc77 Enthousiaste
    touran 2.OL16V tdi 140
    06/2004
    230000
    BKD
  6. Charlydiag
    Skodaudi & franc77 que je salue , on tous les deux raisons cela dépend en fait du matériel que tu installes.
    Si un codage est nécessaire ce sera inscrit dans le mode d'emploi de l'installation.
    Le placement d'un attelage sur une voiture récente c'est entre 15 & 30 min pour la partie mécanique et 2 à 3 heures parfois pour la partie électrique. ( exemple bmw x3 )
  7. vcloclo1
    vcloclo1 Débutant
    309
    01/1990
    220000
    XU9
    160
    Une fois installer, je suis aller dans et Gateway ajouter le calculateur ou module Remorque. Ensuite il apparaît bien dans la liste, j'arrive à l'interroger mais rien ne fonctionne sur la prise quand je contrôle avec ma lampe témoin ou multimètre. J'ai même essayer en testant avec actuateur, mais toujours rien.
    Pourquoi ?
  8. Charlydiag
    Tu as réaliser le câblage comme indiqué sur le mode d'emploi reçu et rien ne fonctionne c'est ça ?
    tu as brancher une remorque pour faire un test ?
  9. brunodelsol
    brunodelsol Enthousiaste
    Skoda
    FABIA
    04/2002
    270000
    ATD
    100
    Bonjour Vcloclo,
    J'ai déjà monté des attelages sur des véhicules assez récents donc multiplexés (pas des VAG) et je n'est jamais eu besoin de "valise" pour les activer.
    Donc je sait pas s"il faut un VCDS pour activer le tiens.
    Une chose est sur, c'est qu’aujourd’hui on ne test plus un attelage avec lampe témoin ou multimètre ... c'est d’ailleurs marqué sur ta notice, tout à la fin , tu a une lampe témoin barrée ...
    La prise coté voiture est souvent pourvu d'un microswitch (tu l'as peut être aperçu au dos de ta prise) qui s'active en branchant la prise de la remorque et qui met en branle le système ...
    Tu peut l'appuyer une fois tout en place, mais je ne suis pas sur que tu puisse quand même tester à la lampe témoin ..
    Le mieux est de brancher une remorque, comme le dit Charlydiag.
  10. vcloclo1
    vcloclo1 Débutant
    309
    01/1990
    220000
    XU9
    160
    Je vais testé avec une remorque. Je reviens vers vous pour vous dire.
  11. skodaudi
    A4 avant
    07/2004
    375000
    AVF
    Cette outil est génial !!
      Taille de fichier:
      43.1 KB
      Affichages:
      20
  13. vcloclo1
    vcloclo1 Débutant
    309
    01/1990
    220000
    XU9
    160
    Tu le trouve ou ?
  14. skodaudi
    A4 avant
    07/2004
    375000
    AVF
    Je l'ai eu sur ebay en Angleterre pour 7€, mais tu peux en avoir chez les accessoiristes, 21€ chez Leclerc auto.
  15. versys_59
    versys_59 Nouveau
    Golf V plus
    01/2006
    143000
    BKC
    Sur la mienne j'ai acheter un boitier smart sensor marque bosal, c'est sur le principe de la pince ampermetre, pas besoin de se brancher sur la centrale ou de couper des fils. Juste besoin d'un 12v et d'une masse. En plus tu peux le réutiliser sur d'autres voitures.
