Au ralenti mon moteur accelère tout seul!!
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par gilles01, 6 Décembre 2011.
  1. gilles01
    gilles01 Nouveau
    Alors sur une Passat Tiptronic 130ch de 2002, lorsque je m'arrête à un feu ou un stop en position "D" pied sur le frein.
    Le moteur se met à accélérer tout seul!!!!! :-Fureur-:
    Quand je passe en position "N" le moteur retombe au ralenti normal.
    Qui a une idée??
    Merci d'avance. :D
  3. flora
    flora Enthousiaste
    Re : Au ralenti mon moteur accelère tout seul!!
    pour ma part , j'ai une leon 2 1.9 tdi . j'ai eu le même problème que toi mais j'ai une boite meca des fois elle accélérai a 1000 trs sans cause apparente et sans défaut ! cela venait de ma poulie d'alternateur qui était bloqué suite a son remplacement elle ne me la plus jamais refait ! ne me demande pas pourquoi je ne sais pas , je l'ai changé car la courroie couinait et que le système de débrayage ne fonctionnait plus ! peut être ton soucis vient de là , mais avant tout un petit coup de vag com sera le bienvenue pour voir si il n'y a pas un capteur qui déconne :-M
  4. akram_boud
    akram_boud Enthousiaste
    bonjour
    je suis du meme avis. Il faut la passer a la valise.
    J ai eu le meme pb et ca venait du capteur de temperature d'eau qui deconnait.
    il envoyait de fausses infos au calculateur qui voyait le moteur froid et accelerait :-Fureur-:
    Il faut s'assurer que ce n'est pas un probleme de capteur!!
  5. MacGUYvert
    Bonjour à tous
    Cela peut également être le contacteur de la pédale de frein, qui ne fait plus son travail
    Car c'est lui qui par l 'intermédiaire de l 'ECU limite la correction de ralenti.
    ( sur un moteur au point mort, frein à main serré, lorsque l 'on allume les phares,la ventilation, la clim etc, pour ne pas caler, l 'ECU fait une correction de ralenti ) , mais en D ( drive ) pied sur le frein, cette correction est limitée, et sur ton véhicule, cette limite ne peut pas se faire :?
    mais un coup de VCDS serait vraiment le bien-venu :-M
