Au secours svp ma voiture s arrete en roulant à froid
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par simple44, 22 Janvier 2014.
  1. simple44
    simple44 Nouveau
    BONJOUR?
    J'ai une golf 4 tdi 115 break an 2000, J'ai vraiment besoin d'aide.
    Elle démarre bien à froid et s'arrete au moment de passer au chaud (en température); ensuite j'essai de démarrer mais elle ne veux pas et broute.
    Je réussi mais cale à chaque fois, ca dure comme ca environ 15mn.
    Dès que le moteur et monté en température donc chaud éh bien tout va bien.
    J'ai changé le relais 109 et la pompe de gavage en vain. la valise dit la première fois "raté d'allumage cylindre n°4 code (16688) misfire detected ensuite 3 semaine après "système de motorisation ASV-TDI-MT/AT compte rendu 9VAGAGR cylindre n°1
    SVP DITES MOI VOS SUGGESTIONS
    Voiture concernée : Volkswagen GOLF 4 - ASV - TDI:mad::
  3. Charlydiag
    Grimbergen, Belgium
    Re : Au secours svp ma voiture s arrete en roulant à froid
    bonsoir,
    Fait un diag sérieux , car "raté d'allumage" en diesel c'est pas courant (c'est le cas de la dire )
  4. MacGUYvert
    Grand-Charmont, France
    Bonjour Simple
    Comme le dit Charlydiag ( que je salue ) fais un diag et avant de commencer regarde la température du liquide de refroidissement (ECT = Engine Coolant Température ) donné par la sonde G62 qui à froid doit correspondre sensiblement à la température ambiante extérieure , puis après démarrage du moteur , suivre sa progression jusqu 'à 85°c ( ou à ce moment la l 'ECU change de mode de calcul )
  5. lolo-63130
    Bonjour le compte rendu du diag n'est pas logique , le TDI ASV c'est un 110 ch et pas un injecteur pompe donc il ne peut pas avoir de code défaut de raté de combustion sur un cylindre car ca n'existe pas sur les TDI VP . Tu dois avoir un moteur AJM injecteur pompe si c'est un TDI 115
