audi 1.9 tdi 90 ch moteur Agr =>alh
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par dimounet, 23 Septembre 2011.
  1. Bonjour j'ai une audi a3 1.9 tdi 90 de 98 avec un moteur agr HS . J'ai trouver un moteur 1.9 tdi 90 complet mais ALH c'est a dire turbo , boite , volant moteur , poulis , injecteurs , pompe a injection , galet tendeur , vanne egr etc je voudrais savoir si c'est possible de monter ce moteur merci d'avance
  3. lolo-63130
    Re : audi 1.9 tdi 90 ch moteur Agr =>alh
    Oui il faut juste remonter le turbo de l AGR
  4. Re : audi 1.9 tdi 90 ch moteur Agr =>alh
    Il y aura donc juste le turbo a echanger ?
  5. Re : audi 1.9 tdi 90 ch moteur Agr =>alh
    Bonjour, non je ne pense pas que ce soit tout! il y a plein de truc au quelle tu ne pense pas... (fixation des cosses qui ne sont pas les memes...)
    tu vas devoir tout changer avec tes 2 moteurs tu devras en faire 1
    voila
  6. lolo-63130
    Oui juste le turbo , aprés en fonction des années tu peut avoir des petites différences par rapport au support de pompe a injection , pompe de direction , assistée alternateur , et bien remonter le turbo , aprés tu peut avoir des toutes petites modif a faire en fonction de certaines cosses , car certaines sont rectangulaire alors que d'autre on la même fort que celle du debitmétre , mais ce ne sont que des petits détails ;)
  7. Re : audi 1.9 tdi 90 ch moteur Agr =>alh
    Ok Bon ba plus qu'a attendre que mon moteur soit changer alors ^^ Merci de m'avoir repondu
