audi 2.5 TDI 2000 quattro ne demarre plus
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par pinpinbmw1, 13 Novembre 2011.
  1. pinpinbmw1
    pinpinbmw1 Enthousiaste
    voila mon probleme j ai mon audi qui a calé devant chez moi qui ne veux plus demarrer . j ai regardé si j avais de l arrivé de gazoil au injecteur(y en a ) , j ai ensuite regardé si sa n etait pas decallé ( courroie) toujours bon ,j ai ensuite regardé mes arbres a cames savoir si il n etait pas trop usé ( maladie de ces voitures ) toujours rien , j ai essayé de la faire demarré au start pilote (toujours rien ) mais ce que je trouve bizarre c est que meme au start pilote le moteur n a meme pas essyé de se lancé c est comme si je n avais mis . j ai essyé de mettre le VAG mais il n arrive a communiqué avec aucun module de la voiture . je crois que je suis dans une belle M........ , non ?
    la pompe de gavage est neuve ainsi que mes bougies de prechauffage .
    merci de votre aide
  3. drision
    drision Membre Donateur
    Livry-Gargan, France
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    Re : audi 2.5 TDI 2000 quattro ne demarre plus
    pour commencer la pompe du coffre n'est pas une pompe de gavage
    tu fais malheureusement parti du clan de la pompe hs
    pas normal que tu ne puisses communiquer avec ta voiture
    mais a 99.9% ca vient de ta pompe transistor qui a grille
    fais une recherche avec solution polonaise ca te donnera une idee et des liens pour une eventuelle reparation (300/400e) ou un changement de pompe vu le kilometrage (800 a 1500e) suivant si tu prend du neuf ou de l'occase ;)
  4. pinpinbmw1
    merci de ta reponse
    mais meme avec du gazoil qui sort au 6 injecteur ? et PK avec du start pilote le moteur ne veux pas ce lancer ? normalement sa devrait faire comme si il voulait demarrer , non ?
    je pose beaucoup de question mais bon je veux explorer toute les solutions
    merci beaucoup
  5. pinpinbmw1
  6. ptit_lolo
    ptit_lolo Vénérable
    Ce n'est pas normal que tu ne puisses pas communiquer avec les calculateurs. Vérifie l'état de tes relais avant tout.
  7. drision
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    j avais fais les memes conclusion a l'epoque
    le gasoil qui sort n'est plus en haute pression
    si tu peux branche une pompe de gavage d'un autre vehicule direct sur ton filtre a gasoil tu verras que le moteur tournera
    c'est chiant mais comme indique je pense calculo hs ;)
  8. pinpinbmw1
    encore merci de tout aide , je vais essayer sa et te tiens au courant de l evolution pour qql 1 autre peut etre
  9. drision
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    attention
    :rules:
    :sms:
  10. pinpinbmw1
    ce matin j ai reussi a interroger la voiture voici ce qu il en sors :
    Address 01: Engine Labels: 059-907-401-AKE.lbl
    Part No: 4B2 907 401 B
    Component: 2.5l/4VTEDC 0400AG D00
    Coding: 01016
    Shop #: WSC 23353
    VCID: 1F46E122F1E7CAE4
    Part No: 00006059
    Component: 130 106EC150_1.V71366073971
    00006059 130 106EC150_1.V71366073971
    6 Faults Found
    01441 - Low Fuel Level Sensor (G210)
    30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
    00777 - Accelerator Position Sensor (G79)
    28-10 - Short to Plus - Intermittent
    00546 - Data wiring faulty
    35-00 - -
    00741 - Brake Pedal Monitoring
    27-00 - Implausible Signal
    01318 - Control Module for Injection Pump (J399)
    37-10 - Faulty - Intermittent
    49-10 - No Communications - Intermittent
    Readiness: N/A
    c est que la partie moteur
    voila si quelqu un peu me traduire sa serais cool
    mais il y a un truc qui me travaille quand meme avec du start pilote meme sans arrive de gazole sa devrait quand meme faire un semblent de dermarrage non ?
  11. ptit_lolo
    ptit_lolo Vénérable
    Au regard de tes codes défauts (01318 - ............. J399), j'ai le regret de t'annoncer que la partie électronique de ta pompe à injection a laché prise.
    Tu es bon pour un changement de module :(
  13. pinpinbmw1
    ok merci je vais tenter le changement du transistor
