audi 2.5 tdi v6 c'est arreter et ne demarre plus
Discussion dans 'Moteur, Boite de vitesse & Echappement' créé par alex09, 14 Novembre 2010.
  1. Bonjour a tous, jai demarrer la voiture ce matin, mis le chauffage et je suis revenu 5 minute apres la voiture étét eteinte.
    J'essaye de la rallumer impossible a redemarrer, le demarreur entraine bien le moteur mais rien..
    Audi a4 break 2.5 tdi v6, an 10/02 237 000km entretien a jour
    Passage au diag: erreur 542 et 1318
    Merci de vos coms si il vous est arriver la meme galere
    Ps, je pense faire une legere surcosomation de carbuant, 800km avec le plein en roulant tranquille
  3. Re : audi 2.5 tdi v6 c'est arreter et ne demarre plus
    malheureusement pour toi j ai bien peur que ta pompe a injection a lâché....
    j ai eu le même soucis avec un V6tdi audi, beaucoup ont ce problème....
    le code erreur 1318 correspond bien a la pompe a injection
    si tu est bricoleur tu peux t en tirer pour 800€, avec une pompe neuve
    sinon tu peux appeler cofidis pour la faire réparer chez Audi, car 2000€ la pompe hors pose...
  4. Re : audi 2.5 tdi v6 c'est arreter et ne demarre plus
    salut oui ok, yavé pas le fil de l'injecteur(placé cylindre de gauche tous a fond) qui été defectueux? J'ai du gazoil qui arrive au injecteurs...
  5. Re : audi 2.5 tdi v6 c'est arreter et ne demarre plus
    sur ce moteur, a 99% c est bien la pompe a injection...
    pour le savoir j avais mesuré la résistance au ohmmètre entre 2 broches du calculateur,
    et bien sur la valeur n était pas bonne, mais je ne trouve plus ces informations....
    c est la meilleure solution pour etre sur que c est bien ca.
    par contre si tu es amené à la remplacer il te faudra Vagcom pour le calage dynamique de la poulie de pompe a injection,
  6. Re : audi 2.5 tdi v6 c'est arreter et ne demarre plus
    j'ai du gazoil qui arrive au injecteurs, possible avec la pompe hs??
  7. drision
    drision Membre Donateur
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    c'est possible mais tu n'as pas la pression adequat
    par contre pour 400 e tu peux reparer le calculo fais une recherche sur le forum il y a meme un tuto si tu as les capacites pour le faire toi meme ;)
  8. Re : audi 2.5 tdi v6 c'est arreter et ne demarre plus
    ok donc c'est bien l'erreur qua mentionner le diag: 1318, calculateur de pompe a injection
