Audi 80 1,8l E ne démarre plus
Discussion dans 'Moteur Essence' créé par mustang_bubulle, 9 Août 2013.
  1. salut y a t'il des connaisseurs en vielles tripes :-S>
    AUDI 80 1l8 E de 1989 , depuis 9mois à l’arrêt, entre temps elle à tourné 2 fois sans soucis. (2éme voiture de ma femme pour aller bosser dans les champs l'été)
    mais la, elle ne veux plus démarrer, j'ai changé la pompe a essence, la batterie,
    quand je sort un injecteur j'ai l'impression qu'il n'y a pas assez d’essence, au bout d'un moment elle arrive a démarrer en l’accélérant au maxi à la main et tien tout juste au ralenti :eek:
    et si on relâche les gaz elle cale !
    quelqu’un s’y connais en injection de ces années là ?
    injection : K-Jetronic Bosch
    moteur : DZ, 112cv
    il faut vraiment que je la remette en route sinon ma femme me :-_:
  3. audimanrs2
    Re : audi 80 1,8l E ne démare plus , help
    salut mustang,alors pour commençé,regardes si tu as de l'essence,ensuite ton filtre a essence est neuf ou vieu.as tu de l'allumage aux bougies,tes joints d'injecteurs sont comment.regardes du coté des sondes de depart a froid ainsi que de l'injecteur a froid.ça peut venir aussi du transmetteur d'allumage qui se trouve dans le pied avant gauche de la caisse a l'interieur ou dans la boite a gants.dis moi exactement combien de temps elle tient le ralenti avant de caler.a+gégé
  4. Re : audi 80 1,8l E ne démare plus , help
    salut, merci pour la réponse
    filtre -d'un ans, carburant remplacé par du neuf, allumage un peu faiblard a mon gout, mais présent
    joints d'injecteurs ok,
    donc il ne reste plus qu'a :? :
    regarder l'injecteur à froid, les sondes, et le transmetteur d'allumage (tête et doigt d'allumeur - de 2000km et bosch, pas de l'adaptable)
    et pour le calage, elle cale en moins de 5 scds si tu lâche les gaz, indépendamment à chaud ou froid
  5. audimanrs2
    ok donc 5 secondes,chaude comme froide.controle quand meme la tete d'allumeur car j'ai déjà vu une tete fendu Bosch au bout de 75kms.ton filtre a air est bon,regardes le plateau sonde si il n'est pas encrassé ou pas grippé.regardes si l'essence arrive jusqu'au repartiteur de pression qui doit se trouver sur le bloc moteur a coté de la jauge a huile.si pas le cas,peut etre le distributeur d'essence qui est grippé.tiens moi au courant de tes manips.a+gégé
  6. Re : audi 80 1,8l E ne démare plus , help
    donc démontage de l’injection, nettoyage , et maintenant sa crache :-B>
    mais du coté allumage se n'est pas terrible(mini étincelle faiblarde) :mad::
    cet aprèm on vas regarder l'allumage...
