audi 80 1.9 tdi 1994 impossible de demarrer
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par moonspped, 27 Mars 2014.
  1. Mon Audi 80 tdi de 1994 s'est arrêtée en roulant (heureusement, je n'étais pas loin de chez moi). Après maintes recherches sur les forums, je ne suis pas plus avancé.
    J'ai changé le capteur de point mort haut, mais elle ne démarre pas. J’ai également changé, puis carrément shunté l’électrovanne, idem.Changement du filtre à gasoil, idem. J'ai dévissé l'arrivée de gasoil sur un injecteur, rempli la pompe à injection de gasoil et essayé de démarrer, mais rien.Sur les forum, certains disent que cela peut venir d'une des sondes/capteurs défaillant qui ferait en sorte que la pompe à injection n'envoie plus de gasoil aux injecteurs.
    On y parle également d'un relais 109, mais impossible de le trouver.Bref, je suis bien embêté car j'en ai besoin pour aller au boulot.
    Merci de votre aide
    Voiture concernée : Audi 80 - 1z - 1.9 tdi
  3. audimanrs2
    Re : audi 80 1.9 tdi 1994 impossible de demarrer
    Salut moonspped,as tu eu des symptômes avant panne?le relais 109 doit se trouver soit dans la boite a fusible,ou bien sous le volant(parmis les relais des vitres électriques et autre).as tu du gasoil qui sort au niveau des injecteurs?Le démareur tourne t'il?As tu les voyant au tableau de bord quand tu mets le contact?la je ne peux regarder sur mon 80 car madame bosse et ne rentre pas avant 19h00.a+gégé
    ps,regardes si la distribution n'est pas décalé.
  4. Re : audi 80 1.9 tdi 1994 impossible de demarrer
    Salut gégé,
    Pas de symptômes avant. Je rentrais tranquillement du boulot : 30 km d'autoroute, puis un peu de départementales et elle s'est arrêtée à 1km de chez moi, en sortant d'un virage pour attaquer une montée.
    J'ai déjà cherché dans la boite à fusibles ainsi que sous le volant, mais je n'ai rien trouvé. Aucun relais ayant le n° 109.
    J'ai même remplacé tous les relais de la boite à fusibles avec ceux de l'audi 1.9 tdi de mon frère mais elle n'a pas démarré.
    Le démarreur tourne. Tout se passe normalement au tableau de bord, comme avant la panne.
    Comme dit dans le sujet, pas de gasoil qui sort des injecteurs.
  5. audimanrs2
    RE,ok.comme dis,regarde ta distribution si pas casé.Sinon question bête mais a poser quand même,tu as du gasoil?je demandes ça car moi ça m'es arrivé de tomber en rade alors que ma jauge indiquait encore 1/4.Êssaie de débrancher les sondes de température et vois si ça démarre.il faut éliminer chose part chose.a+gégé
  6. Re : audi 80 1.9 tdi 1994 impossible de demarrer
    Distribution OK, gas-oil ok. Où se trouve la sonde en question?
  7. audimanrs2
    Re,les sondes en questions se trouvent sur le coté du bloc vers la pompe a gasoil et une autre derrière la culasse.a+gégé
  8. Re : audi 80 1.9 tdi 1994 impossible de demarrer
    Désolé de mon ignorance , mais peux-tu être plus précis.
    A quoi ça ressemble?
    Peut être as tu une photo avec les emplacements indiqués?
  9. audimanrs2
  10. Re : audi 80 1.9 tdi 1994 impossible de demarrer
    Merci, je suis actuelement au boulot.
    Je regardes ça dès que possible
  11. agathemcb
    agathemcb Locataire
    Golf-6
    11/2011
    30000
    Voici les causes qui me viennent à l'esprit pour ton problème
    - Le Relais 109 ou J317 : Cette piste peut-être écartée si le voyant de préchauffage s'allume. Dans le cas contraire il peut être en cause.
    - Fusible 34 (sur la Golf-4 TDI) : As tu vérifier que tous tes fusibles sont bons ?
    - Electrovanne du volet d'air (N239 sur Golf-4 TDI) : Si cette électrovanne est fermée tu ne pourras pas démarrer. Après coupure du contact, le volet de la tubulure d’admission doit se fermer et s’ouvrir.
    - Capteur de régime moteur et de position de vilebrequin (G28) : as-tu vérifier la connectique (cablage) ??
    - Système injection
    agathemcb
  13. Re : audi 80 1.9 tdi 1994 impossible de demarrer
    bonjour à tous et merci de vos réponses
    @agathemcb :
    - pas de relais 109 sur l'audi. Je vais voir s'il y a un relais J317
    - J'ai vérifié tous les fusibles
    - J'ai contrôlé l'electrovanne : RAS + 12v
    - J'ai controlé le capteur de ponit mort haut : RAS
    - Systeme injection ???? : qu'entends tu par la
    @audimanrs2 :
    - Si j'ai bien lu les schémas , on a :
    photo1 : sonde = n° 29 se trouve à l'intérieur de la pompe à injection
    Photo2 : sonde = n°12 ä quoi correspondent le grosses pièces?
    Photo3 : sonde = n° 13
    Photo4 : sonde = n° 22
    lesquelles dois-je débrancher et tester si ça démarre?
    Bonne journée
  14. audimanrs2
    Salut moonspped,donc pour la 29 oui c'est dans la pompe,pour la12 elle est situé sur le tube en plastique qui va de l'admission(pipe)un radiateur de turbo(intercooler)pour la 11 et non la 13(enfin c'est le meme emplacement)elle se trouve sur le boitier plastique qui reçois trois durites.il est situé sur la culasse coté pompe,pour la 22 elle est derrière la culasse.débranches les une par une et vois si ça démarre.je regarderais ce soir sur ma 80 ou est le relais 109 car madame fini plus tot.a+gégé
  15. agathemcb
    agathemcb Locataire
    Golf-6
    11/2011
    30000
    bonjour à tous
    C'est la pompe d'injection.
    Pour en revenir aux capteurs il y a deux capteurs qui peuvent provoquer le non démarrage :
    - le G28 capteur de régime moteur adossé au vilebrequin
    et
    - le G40 capteur de position d'arbre à came.
    agathemcb
  16. Re : audi 80 1.9 tdi 1994 impossible de demarrer
    bonjour ,
    Je n'ai pas pu répondre avant, car gros problèmes internet à la maison (au boulot, ça va mieux)
    @agathemcb :
    Les capteurs dont tu parles sont-ils ceux énumérés pas gégé?
    Sinon, peux tu être plus précis (je n'y connais pas grand chose). Photo éventuelement?
    @audimanrs2 :
    - j'ai testé les différentes sondes en les débranchant une à une => pas de démarrage.
    concernat la sonde 11 du dernier schéma, je ne suis pas sur de l'avoir trouvée. Moi, j'ai débranché un sonde qui de trouve sur un boitier fixé à la culasse coté pompe à inection, juste au dessus du support
    du filtre à huile. Mon doute c'est qu'il n'y a qu'une sonde sur ce boitier(je ne vois pas la sonde 13 ???).
    As-tu pu voir pour le fameux relais 109?
    A bientôt
  17. audimanrs2
    Salut moonspped,bon alors je suis comme toi je n'ai pas ce relais.Donc il doit porter un autre numéro sur nos 80.sinon juste pour info,tu as regardé les deux fusibles rouge marqué MOTEUR dans la boite a fusible.Pour la sonde,oui elle est située sur ce boitier juste en dessus du porte filtre.a+gégé
  18. electroman
    Bora
    280000
    asz
  19. Re : audi 80 1.9 tdi 1994 impossible de demarrer
    salut à tous. Merci de prendre le temps de me repondre.
    @electroman: désolé, mais la page 17 correspond à un moter essence. Plus loin, il y a le dti 1Z, mais je capte pas grand chose à l'allemand.
    as-tu plus de précisions.
    @audimanrs2 : donc pour les sondes, j'avais bien testé les bonnes. demain, je regarde du coté des fusibles et je te tens au courrant.
    Bonne soirée
    PS : quelqu'un a-t-il la RTA de la 80 tdi en PDF ? en français si possible?
  20. electroman
    Bora
    280000
    asz
    Bonjour a tous
    je viens de retrouver ceci en Français , attention 18 Mo
    Freddy
  21. audimanrs2
    Salut Freddy,c'est super sympa pour la RTA et de me rejoindre sur ce post.J'ai la même chez moi et malheureusement elle fait que les essence.Je vais me pencher sur celle du golf 3 tdi pour voir si les relais et autre fusible pourrais correspondent a l'audi.a+gégé
  22. audimanrs2
    Salut moonspped,regardes tes 2 relais qui sont dans le compartiment moteur(emplacement 5et10),ensuite sous le volant (emplacement 14et18)si ils sont bon.a+gégé
