audi 80 2.0 essence
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par francois1302, 1 Décembre 2011.
  1. francois1302
    francois1302 Nouveau
    bonjour a tous , je cherche le schema electrique du circuit de ventilateurs du refroidissement moteur , j ai teste le relais dans le compartiment moteur il est ok , les ventilos en directs (ok) , la sonde de declenchement a priori ok mais ne declenche pas a la montee en temperature le circuit entre la sonde et le relais ventilo ne se fait pas ... y a t il un autre relais ou fusible qlq part , le schema de cablage me faciliterait largement la tache , merci d avance pour votre aide
  3. dsts
    dsts Vénérable
    Schaarbeek, Belgium
    Re : audi 80 2.0 essence
    clique >>>ICI
  4. francois1302
    je suis bluffé , pour une fois un site avec des personnes competentes ... merci pour le lien , je vais enfin pouvoir depanner ma pauvre vieille , merci encore pour la rapidite de la reponse , a charge de revanche si c est ds mes competences .....
  5. VWSeb
    VWSeb Vénérable
    Strasbourg, France
    Voila un msg qui fait plaisir à lire. -:lov1:- Pour une fois qu'on ne râle pas parce que personne ne trouve la réponse au problème du membre... :_d
    Fais juste attention ou tu mets ton topic, il n'avait rien à faire dans la section "Garage" qui est plutôt pour présenter son carosse ;)
  6. francois1302
    ok ds quelle rubrique doit on poser les questions techniques ??? pour la prochaine fois ....
  7. VWSeb
    VWSeb Vénérable
    Strasbourg, France
    tout dépend le sujet, je pense que les sections du forum sont assez claires.
  8. dsts
    dsts Vénérable
    Schaarbeek, Belgium
    tu aurais dû mettre ta question >>>ICI
