Audi 80 2.8 quattro qui démarre et des fois non
Discussion dans 'Moteurs Diesel autres que TDI' créé par wizzzzzz, 17 Février 2011.
  1. wizzzzzz
    wizzzzzz Enthousiaste
    A4 avant B8 3.0 tdi tiptro
    12/2009
    189000
    CCWB
    240
    Salut a tous,
    Suite a un problème que je supposais venir de l'anti-démarrage de 2nde monte ( voir ce sujet : ]http://www.vag-technique.fr/index.php?topic=19543.0 ), j'ai complètement démonté ce système. Plus aucun fil de l'anti-démarrage n'est relié a la voiture.
    La voiture a démarré correctement depuis mardi dernier et ce midi, pas moyen de démarrer. Le démarreur tourne mais la voiture ne tousse même pas. Quand j'ai essayé la première fois ça sentait l'essence donc je pense qu'elle arrive. Les bougies sont neuves.
    Auriez vous une idée de ou ça peut venir pour que la panne soit si aléatoire ?
    Steph
  3. wizzzzzz
    12/2009
    189000
    CCWB
    240
    Re : Audi 80 2.8 quattro qui démarre et des fois non
    et voilà, une heure plus tard, elle démarre au quart de tour...
    J'ai oublié aussi. quand elle ne démarre pas, au bout de 10 secondes à faire tourner le démarreur dans le vide, mon témoin d'huile s'allume et ça bip 3 fois.
    Et j'ai pensé à une chose. j'ai eu une fuite de mon radiateur de chauffage ( que j'ai changé ). du LDR a coulé dans la voiture, dans la console centrale et aux pieds du passager. il n'y a pas de calculateur ou de connexions par ici qui auraient pu prendre l'eau et se corroder ?
    Steph
  4. Re : Audi 80 2.8 quattro qui démarre et des fois non
    verifie si tu as de l'etincelle aux bougies quand elle ne demare pas,
    l'etage final (laz) c'est un probleme assez recurant sur ce modele.
    c'est assez simple de le controler avec un multimetre.
    bien a toi
    christophe
  5. wizzzzzz
    12/2009
    189000
    CCWB
    240
    je vais mettre le cliquet dans la voiture pour pouvoir sortir une bougie quand j'aurai le soucis.
    C'est quoi l'étage final ( LAZ ) à vérifier au multimètre. désolé mais je ne vois pas de quoi tu parles ( je bricole mais je ne suis pas mécano averti :-C )
    Steph
  6. samo
    samo Locataire
    Q7
    240000
    BTR
    326
    j'ai trouvé en faite l'etage final LAZ c'est Leistungsendstufe en allemand soit un Amplificateur de puissance c'est le petite boitier orangé brun qui est fixé sur le tablier
    photo ci jointe Voir la pièce jointe 19809
  7. samo
    samo Locataire
    Q7
    240000
    BTR
    326
    c'est le boitier qui est sur le haut de la photo
    voila :D
  8. wizzzzzz
    12/2009
    189000
    CCWB
    240
    Merci monsieur :D
    j'ai commencé par tester la batterie, aucun soucis et le fait de la recharger une nuit complète n'a pas réglé le soucis. le matin au bout de la recharge, elle sortait 13.7 v ( avant la recharge, après 2 coups de démarreur à une semaine d'écart, 12.4 v donc pas si mal ).
    Pour le moment, pas le temps de m'occuper de la bête. on verra plus tard
    Steph
  9. samo
    samo Locataire
    Q7
    240000
    BTR
    326
    re moi j'ai reussi a remettre le mienne en route enfin lol , tu as deja controlé le petit boitier dont on a parlé précédemment ?
