audi 90 pas d'eteincelle
Discussion dans 'Moteurs Diesel autres que TDI' créé par JU91800, 20 Novembre 2010.
  1. JU91800
    JU91800 Débutant
    bonjour
    je voudrais savoir si quelqu'un pouvais m'aider ? car j'ai un soucis avec une audi 90 1.6 d'un ami ,qui ne démare plus .
    il n'y a pas d'eteincelle a la bougie alors que celle ci sont neuve ainsi que la tete de delco .
    en mettant le contact j'ai 12..v au deux fil qui se branche au bornes 1 et +15.
    quelqun pourait'il me guider vers ou chercher?
    merci par avance
  3. joce.one
    joce.one Nouveau
    Re : audi 90 pas d'eteincelle
    bjr
    c'est une 1.6 essence??
    verif en premier le ju entre al bobine et la tete de d'elco si il y a du ju
    si oui verif le capteur qui ce trouve sur l'allumeur.
  4. JU91800
    JU91800 Débutant
    ok je te remerci je vais essayer ca et je dis ca
  5. JU91800
    JU91800 Débutant
    verdict : doigt d'allumeur fondu :( pour la tete et le doigt on ete changer il ya 1 mois.
  6. sektionkro
    sektionkro Nouveau
    bonjours il y a quelque année j avait une 90 quattro la meme probleme sa venait de la bobine regarde si une etincelle part de la bobine et va a la tete pour sa demande a quequ un de tenir le cable qui part de la bobine et de l approchée pres du moteur (attention au coup de courant mettre des bon gant )toi tourne la clé et la vous verrez si il y a une etincelle
