Audi a1 1.2 tfsi
Discussion dans 'Moteur Essence' créé par raouf88, 19 Janvier 2014.
  1. salut tout le monde , j'ai une audi a1 1.2 tfsi , , en roulant elle donne des accoups , aucun voyant ne s'allume , je dispose d'un outil de diagnostique multimarque assez sophistique, en consultant la memoire des default aucun default memorise , pouvez vous me guider un peu , je suis bricoleur et j'ai tout ce qu'il faut comme materiel , est ce un probleme de filtre essence et bougies ? est un probleme de pression de carburant ( pompe haute pression ) , ou de transmission ( rainures arbre de transmission ) pour le moment je n'ai rien fait je ne veux pas me lancer dans le vide betement
    Re : Audi a1 1.2 tfsi
    Bonjour Raouf
    Ce moteur très pointu ne supporte que le SP98 Excellium, Premium ou Ultimate , Supermarché s'abstenir !!!!!
  4. Re : Audi a1 1.2 tfsi
    sinon le voyant gestion moteur s'allumerais non ?
  5. Re : Audi a1 1.2 tfsi
    Quel genre d'à-coups as-tu ? C'est surtout à bas régime ou pas ? J'ai ce moteur aussi sur ma Fabia et je confirme qu'il vaut mieux mettre du carburant de qualité (Total Excellium etc. ...) et c'est aussi valable pour tous les moteurs récents essence comme diesel. Pense aussi à décrasser ton moteur régulièrement en montant haut dans les tours (à chaud uniquement hein sinon gare à la casse). Si tu fais tout ça tu n'auras plus de problème normalement.
  6. electroman
    Bora
    280000
    asz
    Bonjour a tous
    peut être une mise a jour du boitier moteur ?
    Freddy
  7. Patoche57
    Patoche57 Enthousiaste
    Touran 1,9 Tdi
    160000
    BXE
    Salut Raouf,
    N'aurais-tu pas mis du SP95-E10? Perso, avec ce moteur (1,2 TSI 85), nous ne roulons pratiquement qu'avec du 98 de marque et pas de soucis.
  8. michophe
    Bonsoir
    sur ce moteur il y a des mise a jour et une modif a faire sur le turbo qui est en action de rappel ;)
    Et le carburant de qualité est nécessaire ;)
  9. polo16v190
    Golf V R32
    08/2008
    109000
    BUB
    250
    action 24V9 au cas où. Pour le turbo :).
  10. Re : Audi a1 1.2 tfsi
    Voici l'action 24V9 au cas où:
    [table] class="cms_table_grid"
    [/table]
    À+,
