Audi A3 140 TDI, ventilateur tourne a froid et perte de puissance
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par ricou38, 30 Mars 2011.
  1. ricou38
    ricou38 Débutant
    Je possède un audi A3 140 de avril 2004, 115 000 km .
    J'ai plusieurs soucis.
    Déjà, je ventilateur tourne moteur à froid des que je met le contact, avec des variations de vitesses de rotations... Apparemment le problème disparaît moteur à chaud.... Vous en pensez quoi ? groupe ventilateur à changer ??
    Ensuite depuis 2 jours, j'ai des pertes de puissance, comme si je n'avais plu de turbo, à 2 500 tours/min, le moteur vibre, ratatouille, plus de reprise... Pb de turbo ? vanne EGR ? Débimètre ?
    Enfin j'ai fait un Auto scan, voila le résultat :
    A partir des frein ca bug, vous avez déjà eu le pb ?
    Wednesday,30,March,2011,19:22:32:46862
    VCDS Version: Beta 912.0
    Data version: 20091201
    Chassis Type: XXX
    Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 7D
    VIN: WAUZZZ8P54A143770
    00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
    01-Engine -- Status: Malfunction 0010
    03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
    08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
    09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
    15-Airbags -- Status: OK 0000
    16-Steering wheel -- Status: OK 0000
    17-Instruments -- Status: OK 0000
    19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
    25-Immobilizer -- Status: OK 0000
    42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
    44-Steering Assist -- Status: OK 0000
    46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
    52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
    56-Radio -- Status: OK 0000
    7D-Aux. Heat -- Status: OK 0000
    Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKD.lbl
    Part No SW: 03G 906 016 G HW: 028 101 136 4
    Component: R4 2,0L EDC 0000SG 5705
    Revision: 12345678 Serial number: AUX7Z0D1FNQ0J1
    Coding: 0000072
    Shop #: WSC 06435 000 00000
    2 Faults Found:
    16502 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Signal too High
    P0118 - 000 - -
    Freeze Frame:
    RPM: 798 /min
    Torque: 20.0 Nm
    Speed: 0.0 km/h
    Load: 0.0 %
    Voltage: 14.29 V
    Bin. Bits: 11000000
    Temperature: 27.9°C
    Temperature: 46.8°C
    18074 - PD Unit Injector; Cylinder 1 (N240): Electrical Malfunction
    P1666 - 000 - -
    Freeze Frame:
    RPM: 3549 /min
    Torque: 304.0 Nm
    Speed: 88.0 km/h
    Load: 100.0 %
    Voltage: 14.14 V
    Bin. Bits: 11000000
    Temperature: 70.2°C
    (no units): 16.0
    Readiness: 1 1 0 0 0
    Address 03: ABS Brakes
    Cannot be reached
    Address 08: Auto HVAC
    Cannot be reached
    Address 09: Cent. Elect.
    Cannot be reached
    Address 15: Airbags
    Cannot be reached
    Address 16: Steering wheel
    Cannot be reached
    Address 17: Instruments
    Cannot be reached
    Address 19: CAN Gateway
    Cannot be reached
    Address 25: Immobilizer
    Cannot be reached
    Address 42: Door Elect, Driver
    Cannot be reached
    Address 44: Steering Assist
    Cannot be reached
    Address 46: Central Conv.
    Cannot be reached
    Address 52: Door Elect, Pass.
    Cannot be reached
    Address 56: Radio
    Cannot be reached
    Address 7D: Aux. Heat
    Cannot be reached
    End ------------------------------------------
    Voila, merci de votre aide
    Ricou
  3. VWSeb
    VWSeb Vénérable
    Strasbourg, France
    Re : Audi A3 140 TDI, ventilateur tourne a froid et perte de puissance
    Ben ton diag repond a ton probleme. Sonde de T° qui deconne et un IP defaillant.
  4. eyo
    eyo Vénérable
    Fontenay-sous-Bois, France
    Pour l'IP à voir côté faisceau,peut être
  5. ricou38
    ricou38 Débutant
    Merci pour les réponses !
    Mais alors ca veut dire qu'il faut faire quoi ?
    La sonde de temperature, c'est quoi exactement, ca se change facilement ?
    Pareil pour l'IP, faut que je fasse quoi ?
    Merci !
  6. eyo
    eyo Vénérable
    Regarde bien sur le site,il y a plein de post la dessus.
  7. ricou38
    ricou38 Débutant
    Ben concernant la sonde de temperature, je l'ai deja changée si c'est bien ce que je pense... et le problème est toujours présent !
    Pour IP, c'est l'abréviation de quoi ??
  8. VWSeb
    VWSeb Vénérable
    Strasbourg, France
    Tu penses l'avoir changé, il faut etre sur sinon comment veux tu qu'on t'aide. En tous cas il y a encore un defaut sur cet equipement.
    IP = injecteur pompe
  9. ricou38
    ricou38 Débutant
    Excuses moi mon manque de terme techniques...
    J'ai changé une sonde de temperature, qui se trouve sur une durite vers le moteur qui tien avec un clips et un joint toriqueet sur laquelle est branché un connecteur... J'sais pas si c'est assez clair.
    Pour le Problème d'injecteur il faut faire quoi ?
    Désole et encore merci !
  10. ricou38
    ricou38 Débutant
    Je dois passer chez audi pour acheter un faisceau d'injecteur, au prix de 93€ je ne le trouve pas sur le net....
    Concernat mon pb de radiateur qui tourne a frois, sachant que la sonde a déjà été changée, d'ou peu venir le pb ?? Comment tester si la sonde fonctionne (je pensai a un multimetre) .
    Merci pour votre aide.
  11. fhzero
    fhzero Locataire
    hello
    as tu reglé ton probleme?
    a+
  13. ricou38
    ricou38 Débutant
    Non le pb n'est toujours pas réglé, il s'empire même, maintenant j'ai l'aiguille de temperature du tableau de bord qui monte aléatoirement...
  14. fhzero
    fhzero Locataire
    hello
    j ai le meme probleme de sonde g62 en meme temp sur la v42 ]http://www.vag-technique.fr/index.php?topic=22050.0
    mais la voiture marche bien!!
    peux tu m expliquer ou se trouve la sonde que tu as changé? voire une photo si tu as?
    sinon je ne peux pas d aider plus sur ton soucis! desolé!
    a+
  15. ricou38
    ricou38 Débutant
    La sonde se trouve derriere l'alternateur, c'est un peu la ***** a changer, je te conseille de demonter la durite du turbo qui passe devant, et prevoit des clips en plus, moi, je n'en avais pas, je l'ai cassé en le remetant et du coup, véhicule immobilisé le temps d'en acheter un autre...
  16. fhzero
    fhzero Locataire
  17. ricou38
    ricou38 Débutant
  18. fhzero
    fhzero Locataire
    ok merci
    on n a les meme ref!
    sinon pour ton PB c est un injecteur? ou autre?
    a+
  19. ricou38
    ricou38 Débutant
    pour le pb de perte de puissance, c'etait le faisceau d'injecteur.
  20. fhzero
    fhzero Locataire
    ok merci pour tout !
    qu est ce qu il te reste comme probleme? les freins?
    a+
  21. ricou38
    ricou38 Débutant
    oula des pb il en reste plein ! avec audi tout les jour un nouveau souci ! j'ai acheté cette caisse soit disant sans pb y a a peine un an et depui je suis emmerdé !
  22. fhzero
    fhzero Locataire
    je compatie!
    la mienne a eu culasse,turbo grippé,groupe ventillo radiateur,volant moteur a 30000km,embrayage a 130000 et je crois que c est tout!
    bonne route quand meme
