Audi A3 2.0l TDI 140 sportback accoup moteur
Discussion dans '2.0L (4 cylindres)' créé par lancer06000, 30 Septembre 2011.
  1. lancer06000
    lancer06000 Nouveau
    bonjours à tous,
    Mon A3 déconne complet.
    J'ai des accoups moteurs sur casi tout les rapport entre 1800 tr/m et 3500 tr/m plus dans les monter que dans le décentes.
    Apres un passage au VAG COM(voyant moteur), elle a eu comme défaut la vannes EGR.
    -La voiture ne fume pas
    -le relenti est stable est elle démarre bien.
    -je régule a 3500 tr/m stable (en mode stationnement) le moteur donne des accoups
    une idée?
  3. lancer06000
    lancer06000 Nouveau
    Re : Audi A3 2.0l TDI 140 sportback accoup moteur
    Bon Vanne EGR remplacé c'est pareille...
    je comprend pas ce qu'elle à...
  4. FruRider57
    FruRider57 Membre Donateur
    Ittenheim, France
    Re : Re : Audi A3 2.0l TDI 140 sportback accoup moteur
    As tu remplacé la vanne EGR avec le papillon étouffoir électrique qui l'accompagne ou bien seul la vanne EGR ?
  5. lancer06000
    lancer06000 Nouveau
    Après des heures de recherche.
    Le problème venais d'un manque de gasoil.
    Pompe tendem hs.
    Voilà problème résolût.
    Rien a voir avec l'EGR ou le clapet.
    Un bon contrôle de tout les points voys évitera le remplacement idiot de pièce.
  6. eyo
    eyo Vénérable
    Fontenay-sous-Bois, France
    En même temps si tu avait un défaut sur l'egr,c'est pas pour rien,
    donc tu l'a changé,et ça c'est fait aussi.
