Diagnostique Audi A3 8L 110cv
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par marcolecorse, 17 Mai 2017.
  1. marcolecorse
    marcolecorse Nouveau
    A3
    12/1998
    259820
    8L
    Salut
    Suite a une perte de puissance de mon audi A3
    donc jai passer la vag
    pouvez vous me dire ce qui grave
    Mercredi,17,Mai,2017,18:53:32:05533
    VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows(R)
    Version VCDS: FRM 14.10.0.0
    Version données: 20141103
    Kilometrage: 259820km Ordre réparation::
    Type chassis: 8L - Audi A3/S3 (1997 > 2003)
    Scanner: 01 02 03 08 15 16 17 22 35 37 45 55 56 57 75 76
    Adresse 01: Moteur Labels: FRM\038-906-018.lbl
    No. pièce: 038 906 018 BP
    Pièce: 1,9l R4 EDC 0000SG 2110
    Codage: 00002
    No. Atelier: WSC 06313
    VCID: 65C1E048FF745B09FCD-4B00
    5 Codes défaut trouvés:
    17656 - Régulation du début d´injection Différentiel de régulation
    P1248 - 35-10 - - Intermittent
    17958 - Pression de suralimentation Différentiel de régulation
    P1550 - 35-10 - - Intermittent
    16485 - Débitmètre d´air massique (G70) Signal implausible
    P0101 - 35-10 - - Intermittent
    17664 - Transmetteur temp. liqu. refroid. (G62) Rupture/c.c. au pôle +
    P1256 - 35-10 - - Intermittent
    17978 - calculateur moteur bloqué
    P1570 - 35-10 - - Intermittent
    Tests passés: N/D
    Adresse 03: Freins ABS Labels: FRM\1J0-907-379.lbl
    No. pièce: 1J0 907 379 H
    Pièce: ABS/EDS 20 IE CAN 0001
    Codage: 13304
    No. Atelier: WSC 06435
    VCID: 366377041252E091857-4B00
    2 Codes défaut trouvés:
    01276 - Pompe hydraulique d´ABS (V64)
    16-00 - Signal hors tolérance
    00283 - Capteur de vitesse AV G (G47)
    35-10 - - - Intermittent
    Adresse 08: Climatronic Labels: 8L0-820-043-2D.lbl
    No. pièce: 8L0 820 043 D
    Pièce: A3 KLIMAVOLLAUTOMAT_D75
    Codage: 03143
    VCID: 2959AC78D3ECBF69185-25A4
    Aucun code défaut trouvé.
    Adresse 15: Airbags Labels: 8L0-959-655-AI7.lbl
    No. pièce: 8L0 959 655 F
    Pièce: Airbag 7 Audi 0505
    Codage: 00104
    VCID: 418914D84B9C5729205-515A
    Adresse 17: Instruments Labels: 8L0-919-xxx-17.lbl
    No. pièce: 8L0 919 860 D
    Pièce: AB-KOMBIINSTR. VDO D10
    Codage: 00140
    No. Atelier: WSC 00000
    VCID: 39797C38234C0FE9685-515A
    Sous-système 1 - No. pièce: IMMO
    Pièce: IDENTNR: AUZ7Z0W0676319
    IMMO-IDENTNR: AUZ7Z0W0676319
    Adresse 35: Verr. centralisé Labels: FRM\8L0-862-257.lbl
    No. pièce: 8L0 862 257 K
    Pièce: ZV-Pumpe, Funk D06
    Codage: 12864
    VCID: 3D716828376433C944D-4EE6
    Fin-------------------------(Temps écoulé: 03:47)--------------------------
  3. Charlydiag
    Salut ,
    Trop de défauts !!
    Efface les, refaire un test avec la voiture et voir ceux qui reviennent .
  4. marcolecorse
    A3
    12/1998
    259820
    8L
    pour effacer je dois double clic sur chaque adresse ?
  5. marcolecorse
    A3
    12/1998
    259820
    8L
    voila j'ai re fait ce matin
    eudi,18,Mai,2017,07:13:56:05533
    Codage: 00002
    Tests passés: N/D
    Codage: 13304
    VCID: 366377041252E091857-4B18
    Codage: 03143
    VCID: 2959AC78D3ECBF69185-25AA
    Codage: 00104
    Codage: 00140
    1 Code défaut trouvé:
    01176 - Clé(s)
    07-10 - Signal trop bas - Intermittent
    Codage: 12864
    Fin-------------------------(Temps écoulé: 03:42)--------------------------
    j'ai rouler un peux puis re fait un diag
    Jeudi,18,Mai,2017,07:31:19:05533
    Kilometrage: 259830km Ordre réparation::
    Codage: 00002
    VCID: 65C1E048FF745B09FCD-4B18
    P1550 - 35-00 -
    Tests passés: N/D
    Codage: 13304
    Pièce: A3 KLIMAVOA3 KLIMAVOLL
    Codage: 00104
    Codage: 00140
    VCID: 39797C38234C0FE9685-513C
    Codage: 12864
    Fin-------------------------(Temps écoulé: 03:48)--------------------------
