Audi a3 8l: Probleme demarrage a froid/ sonde temperature
Discussion dans 'Forum à palabres concernant le Forum' créé par JOSOUND, 5 Janvier 2015.
  1. JOSOUND
    JOSOUND Nouveau
    Bonjour, mon audi A3 de 2001 a du mal à prendre pdt le démarrage à froid(à chaud pas de stress!!),
    Quand je met le contact le préchauffage dure 2s max, donc je le fais 2/3 fois mais elle broute qd mm qq secondes;
    J'ai vérifié sur le panneau de commande de clim la température de la sonde LDR(menu 49 si je ne m'abuse!!?) et à froid elle indique 30degres (Alors qu'il fait 0 à l'extérieur);
    Je me dis donc que la sonde déconne mais le fait est que quand le moteur monte au dessus de 30 degrés là elle se met à marcher correctement...
    Qqn aurait une petite idée/solution à mon problème?
    Re : Audi a3 8l: Probleme demarrage a froid/ sonde temperature
    Bonjours Josound
    Tu peux commencer par la débrancher avant démarrage : le préchauffage sera maximum et le calculateur moteur ÉCU calculera un mode générique pour le calcul de l injection et ceci pendant 5 minutes après chaque dêmarage de la journée moteur froid ou chaud ..
    Ensuite tu peux remplacer cette sonde G62 ( 34E chez VAG )
  4. JOSOUND
    JOSOUND Nouveau
    OK merci Mac je vais tenter ça!
