AUDI A3 8l quattro ronronnement du train avant
Discussion dans 'Trains AR/AV, Direction et Suspensions' créé par chloth, 8 Mars 2011.
  1. Bonjour,
    Alors voila je vous expose mon problème:
    - la voiture fait un bruit de ronronnement constant (à l’accélération mais surtout lorsque je relâche la pédale de l’accélérateur) à partir de 50km/h ce bruit s’amplifie jusqu’à 90km. Le bruit reste même lorsque j’appuie sur la pédale d'embrayage.
    - En dessous de 50km/h lorsque je relâche l’accélérateur brusquement j’entends un « clac »
    - Ce bruit est accentué lorsque je tourne mon volant à Gauche même très légèrement (avec une légère vibration du volant)
    - J'ai fait la géométrie du train avant il y a une semaine:
    Chasse: AVG:7,16 AVD: 7.16
    Carrossage: AVG -0.41° AVD:-0.05° (la voiture tire à Droite)
    Para; AVG: -0.01 AVD:-0.02
    Merci de votre aide
    Christophe
  3. Re : AUDI A3 8l quattro ronronnement du train avant
    Un roulement ?
  4. Re : AUDI A3 8l quattro ronronnement du train avant
    oui peut être..
    Lorsque je prends la roue Gauche en main et la bouge il à du jeux.
    Quand pensez vous?
    Chistophe
  5. Re : AUDI A3 8l quattro ronronnement du train avant
    permute les roues avant et arrière, pour tester, voir si ces ronronnements sont passés à l'arrière (pneus mal usés)
    Maintenant, le fait que tu ai du jeu n'est pas bon, mais c'est peut-être une rotule, qui ne créé pas de ronronnement ... et tes pneus peuvent-être usés en escalier.
    Même si il y a beaucoup de chances que ça soit un roulement ... ;)
  6. Re : AUDI A3 8l quattro ronronnement du train avant
    Alors la suite de mes aventures.. :)
    J'ai permuté roue avant roue arrière du coté G (vibration). J'ai toujours le ronronnement.. exactement à la même vitesse de 85km/h à 100km/h (bruit accentué lorsque je tourne le volant à Gauche même légèrement)
    Il y a effectivement du jeux lorsque je bouge la roue..La billette de direction bouge lorsque je mobilise la roue
    Je pense plutôt à un problème de Billette plutôt que de roulement?
    Quel est votre diagnostic? ;)
    Christophe
  7. Re : AUDI A3 8l quattro ronronnement du train avant
    Je pensais a un pneu mal usé, mais vu que tu les as permutés et que ca continue, je pense maintenant a un roulement... Le bruit s'emplifie t il au fur et a mesure que la vitesse augmante ?
  8. Re : AUDI A3 8l quattro ronronnement du train avant
    Oui, avec une forte vibration entre 85 et 110 km..
  9. Re : AUDI A3 8l quattro ronronnement du train avant
    un cardan?
  10. Re : AUDI A3 8l quattro ronronnement du train avant
    A part une rotule, je ne sais plus... Dsl.
