Audi A3: le compteur de kilomètres journalier et l'heure se remettent à zéro
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par legacyclc34, 23 Août 2013.
  1. legacyclc34
    legacyclc34 Nouveau
    bonjour j'ai un compteur qui a le journalier et l'heure qui se remet a zero c'est un audi a3 de 1999 la marque du compteur est un jaeger .
    qui a une soulution sans changer le compteur merci
    Voiture concernée : Audi a3 - asf - 2 L tdi
    Re : Audi A3: le compteur de kilomètres journalier et l'heure se remettent à zéro
    Bonjour Legacy
    C 'est le bouton "reset" qui est coincé ou bien le switch en dessous qui a son ressort de rappel avachi ( car trop souvent pressé et trop fort )et ce contact écrasé reste en reset permanent ????
  4. jleblud
    jleblud Accro
    Trazegnies, Belgium
    tu testes les proposition de Mac, si c'est pas ça, va voir du coté de tes cosses de batteries ;) si elles sont déserrées, il peut y avoir des micro-coupures de courant en passant des bosses qui remettent tout à zéro.... un ami a eu ça, mais bon c'était sur une Renault....
  5. legacyclc34
    legacyclc34 Nouveau
    merci pour vos reponse j'essayer ca je vous tiens au courant
    par contre un ami a moi a aussi une audi a3 mais s'est un vrai sapin de noel avec vous une solution pour ca ou un tuto comment le reparer
    merci encore
  6. MacGUYvert
    Rebonjour
    La , c 'est le relais 109 qui commence à rendre l 'âme !!!
    Le relais 109 est commandé par la clef de contact et connecte tout le réseau véhicule ( ligne 15 ) avec le" plus" batterie ( ligne 30 ) à la longue ses contacts se "charbonnent " et il ne laisse plus passer suffisamment d 'ampèrage !!!!
  7. legacyclc34
    legacyclc34 Nouveau
    j'ai changer le relais 109 ca vient pas de la
  8. MacGUYvert
    Rebonjour
    Alors la batterie est trop vielle et ne donne plus assez d'ampèrage , bien que le voltage soit toujours bon !!!
  9. legacyclc34
    legacyclc34 Nouveau
    la batterie est neuve et les cosse sont neuve aussi
  10. spyke
    spyke Débutant
    hello
    le relai 109 commande la pompe a injection.
    controle si tu as bien le +permanent qui arrive sur ton tableau de bord.
    si tu l'as y'a de grande chance que ce soit celui ci qui soit a remplacer.
    et la bien cher et codage avec antidemarrage....
  11. legacyclc34
    legacyclc34 Nouveau
    oui je l'ai controlersi s'est le pi qu'elle reparation faut faire
