audi A3 ne démarre plus code 005712
Discussion dans '2.0L (4 cylindres)' créé par Tdi35, 12 Novembre 2014.
  1. Tdi35
    Tdi35 Accro
    Rennes, France
    Bonsoir à tous,
    Ce matin, pas moyen de démarrer la titine. Le démarreur tourne, mais aucun allumage au TDB. J'ai passé VCDS et il me sort le défaut 005712. J'ai donc regardé le fusible 1 et il est OK. Ce code a l'air assez rare. Je voudrais vérifier les relais mais je n'ai pas les affectations (plus elsa pour le moment)
    Quelqu'un peut m'aider?
    Merci d'avance
    Voiture concernée : Audi A3 - BMN - 2.0 TDI
    Re : audi A3 ne démarre plus code 005712
    Bonjour TDI35
    C 'est la panne 18058/P1650
    Après le fusible, WIKI ROSS TECH demande de vérifier la prise et le cablage allant au bloc instruments (J285)
    Puis le remplacement du bloc instruments (J285)
    Mais tu peux aller de les blocs de mesures du porte instrument ( EDC17 ) et lire les éléments manquants permettant le démarrage ( immobilisateur , clefs , calculateur airbags etc etc )
  4. Tdi35
    Tdi35 Accro
    Rennes, France
    Bonsoir Guy et merci,
    Je ne peux pas me connecter au PI et donc antidémarrage également. Je pense être bon pour un démontage du PI et une inspection des fils.
    Qu'en penses-tu?
    Jeff
  5. Charlydiag
    Québec City, Canada
    Salut à tous,
    Cela sent le PI défectueux à suivre...
  6. MacGUYvert
    Rebonjour TDI35
    Cela ressemble ,comme le dit mon ami Chalydiag que je salue , au remplacement du bloc instruments !!!!
    Mais de nombreux problèmes ont été résolus dans ce cas la par :
    1/ Vérification de TOUS les fusibles du véhicule .
    2/ Démontage et nettoyage de TOUS les points de masse sur le véhicule et sous le tableau de bord.
    3/ Le nettoyage de la prise du porte instruments avec un nettoyant pour contacts en bombes ( mais pas de WD40 ), car il s'agît certainement d'un véhicule qui passe ses nuits dehors dans l 'humidité ????
  7. MacGUYvert
    J 'en rajoute une louche :
    1/ n 'as tu pas tripoté ou retourné le calculateur "airbags" alors qu 'il était branché sur le véhicule ???
    2/ le calculateur "airbags" est 'il bien branché ???
    3/ le véhicule n 'as t 'il pas subit un choc ????
  8. Tdi35
    Tdi35 Accro
    Rennes, France
    Salut et merci pour ces conseils.
    Etant en pleine rénovation, je ne peux pas prendre le temps de chercher le problème. Départ en concession demain AM. Je vous tiens au courant.
    merci encore, Jeff
  9. Tdi35
    Tdi35 Accro
    Rennes, France
    Salut à tous,
    Le verdict est tombé: changement du PI 750€ posé
  10. MacGUYvert
    MERCI TDI35
    Pour ce retour d'info , mais c 'est quand même bizzare que ce problème ne se produise que sur les diesels ?????
    L électronique ne semble pas supporter les "chocs électriques " plus important sur des moteurs qui ont des compressions élevées et qui demandent de fortes puissances pour démarrer, préchauffer/postchauffer ...et souvent avec des batteries trop agées !!!!
