audi a3 ne demarre plus
Discussion dans '2.0L (4 cylindres)' créé par jeromec55, 24 Novembre 2013.
  1. jeromec55
    jeromec55 Nouveau
    bonsoir,j'ai une audi a3 1.9 tdi de 2000 hier j'ai eu une perte de puissance puis aujourd'hui elle a calé sur un rond point et depuis impossible de la redémarrer le démarreur tourne bien et le moteur démarre pas
    quelqun pourrait m aider
    Voiture concernée : Audi A3 - vp - 1.9TDI
  3. jordanemx
    jordanemx Débutant
    Re : audi a3 ne demarre plus
    Tu n'as plus de gasoil!!!! :)
    tu as un vag com pour voir si il y'a un defaut qui apparait?
  4. djo74
    djo74 Débutant
    dans le doute essaie de jeter un œil sur les fusible ...on sais jamais
  5. jeromec55
    jeromec55 Nouveau
    bonsoir oui il y a du gasoil,et non je n'ai pas de vag
  6. jeromec55
    jeromec55 Nouveau
    bonsoir ,oui j'ai controlé les fusibles
  7. djo74
    djo74 Débutant
    Peut être le filtre à gasoil vue la perte de puissance...
  8. xXDr3amsloverXx
    xXDr3amsloverXx Nouveau
    bonsoir, la première chose a faire est de la passer sur un diag ainsi tu saura déterminer d’où peut venir le soucis, je rencontre actuellement le même soucis que toi sur une A3 de 2006 après Diag semblerait que cela vienne du calculateur moteur, celui ci aurai planté ou serait HS. enfin si ta panne n'est pas mécanique penche toi sur une panne électronique en essayant de la passer sur un diag
  9. jeromec55
    jeromec55 Nouveau
    ok merci pour ta reponce la voiture est au garage pour un diag je posterai le resultat
  10. shnolver
    shnolver Débutant
    Tu as regardé tes relais?
    Peut être le relais 109
  11. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Bonsoir a tous
    alors si c'est le relais 109 ,ton boitier moteur ne repond pas au diagnostic
    si pas de defaut ;peut etre ta vanne EGR bloquer en position fermé
    Freddy
  13. jeromec55
    jeromec55 Nouveau
    merci a tous pour vos reponses mais le diag garage est tombé c'est la distri qui a lachée moteur HS
  14. caramail12
    caramail12 Modérateur
    Rodez, France
    ta voiture à combien de kilomètre ? car sa peut être réparable et pas forcément pour très cher si tu te sens capable de le faire .
    Après il faut voir la casse bien évidemment masi une culasse doit se trouver à la casse . Même un moteur c'est quoi comme moteur sur ton audi ?
  15. exc
    exc Locataire
    Paris, France
    audi q5 tdi 240
    12/2008
    154700
    ccwa
    240
    tout est réparable mais surtout tout dépend de tes compétences ou de tes connaissances qui pourraient t'aider et de ton budget.
    pour moi c'est totalement faisable a moindre frais mais il faut ne pas etre pressé!!!
  16. michophe
    Monter un moteur d'occasion est souvent la solution la plus simple si tu n'est expert en restauration de moteur .
    Ou sinon remplacement de soupape, piston..... la totale selon casse découvert
