Audi a3 tdi 110 asv plus de puissance
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par tonio63, 21 Septembre 2012.
Statut de la discussion:
N'est pas ouverte pour d'autres réponses.
  1. tonio63
    tonio63 Débutant
    Bonjour a tous!
    J'ai un petit soucis avec mon a3. TDI 110 ASV 190000KMS.
    Je vous éxplique, les demarrage a chaud devenant plus que difficile, (mieu un temps apres avoir démonter et refait le demarreur) le temps de recevoir mon nouveau, j'ai décidé de recodé le moteur en 00001 boite auto avec le logiciel vag com. Impec la voiture démarre au quart mais avec moin de puissance, mais sa passé.
    je remonte mon demmareur, recode en 00002 boite manu, et la la voiture plus de puissance,comme un 1,9D voire plire des les premiers tr/mn!
    je passe un coup de vag com, et la j'ai le code 00519 G71 court circuit au pôle+. Rien d'autre.
    Coincidence ou y a un truc qui a griller?
    Mes durites sont ok un peu poreuse mais cela marché avant, l'egr aussi.
    Le g71 c'est bien celui qui est dans le calculateur (je ne suis pas sur sur les 110 ASV) et pas celui sur la tubulure en plastique coté gauche face au moteur.
    Merci de vos réponse, sans sa la voiture marché nikel avant! mais la c'est chaud!
  3. lolo-63130
