audi A3 TDI 110 , ne demarre pas , pas de prechauffage
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par steph205, 15 Avril 2011.
  1. steph205
    steph205 Nouveau
    bonjour a tous
    du moins a l'aideeeeeeeeeeeeee
    j'ai une audi A3 TDI 110CV de 2000,je la rentre hier soir au garage tout allais bien , aucun voyant ni quoique ce soit,la voiture rouler parfaitement.
    ce matin , elle ne demarre plus,je n'ai plus du tout de prechauffage !!!! le voyant de prechauffage s'allume normalement,s'eteind mais rien !!!!
    j'ai fouillé sur le forum , j'ai donc changé mon relais 109 et 103 , mais rien n'y fait !!!! j'ai verifier mes fusibles ,ils sont tous bons......j'ai changé ma sonde de temperature moteur aussi...................
    des idées ??? merci d'avance
  3. damdjam
    damdjam Locataire
    Re : audi A3 TDI 110 , ne demarre pas , pas de prechauffage
    a ce stade il serait interresant de vérifier tes bougies de préchauf.
    0.6 à 0.8 Ohms c'est une valeur correct, au dessus de 1.0Ohms, c'est HS
    tu dois les vérifier avec la cosse démonté, sinon les valkeurs sont faussées.
    sinon un petit rapport VAG-COM serrait également utile
  4. steph205
    steph205 Nouveau
    le prechauffage n'arrive pas du tout..........je vais voir pour un bilan avec VAG-COM,merci
  5. fredbox86
    fredbox86 Enthousiaste
    Poitiers, France
    a3
    01/2006
    230000
    bkd
    salut peut être :? relais 109
  6. fred8400
    fred8400 Locataire
    Cagny, France
    a6
    09/2000
    341000
    AKE
    180
    +1 pour le 109 elle demmare sans prechauffage de toute facon mais le 109 alimente aussi le calculateur qui lui est vital...
    Fred
