audi A3 TDI 2.0 TDI BKD demarre plus apres changement distri et volant moteur
Discussion dans 'Vos Questions, Remarques, Rappels, Mésaventures, .' créé par audiA3Tdi, 17 Avril 2011.
  1. audiA3Tdi
    audiA3Tdi Débutant
    Bonjour a tous!!
    Voila mon souci: j'ai entrepris le remplacement de mon embrayage et volant moteur + joint spi vilo (c'est une sorte de flasque avec une bague alu). Le temps de recevoir les pieces j'ai remplacé ma courroie de distribution.
    Au remontage le véhicule ne démarre plus!!
    donc: verification calage distri
    +redemontage de la boite a vitesse
    J'ai remplacé capteur arbre a cames + PMH (suite lecture code défaut)
    Vérification arrivée de carburant ok
    fusibles ok
    je ne vois plus comment je vais m'en sortir!si un spécialiste a une idée je l'en remercie
  3. audiA3Tdi
    audiA3Tdi Débutant
    Re : audi A3 TDI 2.0 TDI BKD demarre plus apres changement distri et volant moteur
    J y avais pensé à ce capteur;effectivement les 2 repères n'étaient pas alignés. Mais après alignement tjrs rien. SUite passage à la valise 2 défaut capteurs volant et arbres à cames. Pour éliminer les causes possibles j'ai remplacé les 2 capteurs.
  4. audiA3Tdi
    audiA3Tdi Débutant
    Une derniere question svp
    Pensez vous que le fait d avoir aligné ces repères sans avoir contrôlé le fait que le moteur soit au PMH peut être la cause du non démarrage???
    merci encore pour les réponses.
  5. fhzero
    fhzero Locataire
    hello
    as tu fait un reset des defauts?
    a+
  6. audiA3Tdi
    audiA3Tdi Débutant
    ouai j'ai refait un effacement des défauts mais ca revient apres chaque tentative de démarrage
  7. fhzero
    fhzero Locataire
    si tu remet l ancien capteur?
  8. audiA3Tdi
    audiA3Tdi Débutant
    malheuresement il est parti a la benne!!n'imaginant pas la réelle fonction de cette pièce car je pensait qu'elle n'était qu un joint d'étancheité point barre.
    Donc j vais en recommandé un autre mais a priori faut l outil VAG pour le monter
  9. fhzero
    fhzero Locataire
    ouais donc retour chez vag!
  10. bastien
    bastien Débutant
    Rouen, France
    Re : Re : audi A3 TDI 2.0 TDI BKD demarre plus apres changement distri et volant moteur
    Salut, oui si tu remets ton joint et que tu n'as pas mis ton moteur au pmh elle ne va pas demarrer .
