Audi A4 1.9 TDI 2003 - Voyant préchauffage clignote
Discussion dans 'Freins' créé par kilowa, 7 Décembre 2012.
  1. kilowa
    kilowa Débutant
    Depuis ce matin j'ai le voyant préchauffage qui clignote. Comme j'ai remplacé le capteur de pédale de frein il y a 2 ans je pense tout de suite a cet élement.
    Le log de ce soir :
    1 Fault Found:
    16955 - Brake Switch (F): Implausible Signal
    P0571 - 35-10 - - - Intermittent
    Readiness: N/A
    Je trouve cela tres étonnant que le capteur (presque neuf) soit deja encore en rade, peut il y avoir une autre explication ou cause ?
    Nota : le voyant ABS s'allumait de temps en temps mais c'est par passe et je n'ai pas réussi a logger le defaut car fugitif. Il n'est pas piegé par le controlleur et disparait seul... Y a t'il un rapport ? pas évident.
    Qu'en pensez vous ?
  3. ZIZOU73
    ZIZOU73 Débutant
    Sétif, Algeria
    PASSA 3BG
    322000
    AWX
    j'avais le même problème la semaine passé et avec un nettoyage a l’intérieur du capteur et un réglage de la tige fileté du capteur pas de problème.
    bay.
  4. MacGUYvert
    Pour 16955 Wiki Ross Tech done : 1/ contacteiur de pédale de frein mal ajusté . 2/ fusible corrodé à nettoyer. 3/ mauvaise ampoule de freins utilisée par ex une 21 W au lieu d'une 5/21 W . 4/ problème de cablage : masses sur les platines porte ampoules . 5/ ampoule de stop grillée.
    Note : le contacteur de pédale de frein a la réputation de casser très souvent .
    Sur Google taper : WIKI ROSS-TECH, puis FAULT CODE INDEX puis rechercher le code et cliquer sur le défaut 16955 .
  5. kilowa
    kilowa Débutant
    Merci pour ces bonnes infos !
    5/ ampoule de stop grillée --> tout simplement.
    C'est reglé.
