Audi A4, 1.9tdi codage moteur
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par Polat RS, 3 Mai 2014.
  1. Polat RS
    Polat RS Nouveau
    bonjour a tous , j'ai démonter la boite auto multifonction, apparemment il faut ré coder dans calculateur moteur pour pouvoir demmarer la voiture sans la boita auto , en lui codent pour une boite manuelle ,si quelqu’un a deja fait sa pour a4 1.9
    Voiture concernée : Audi A4 b6 - 1.9 TDI
  3. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Re : Audi A4, 1.9tdi codage moteur
    Bonjour a tous
    pense d'abord a te présenter dans la section NOUS
    ensuite donne plus de détail ,qu'est ce que tu appelle la boite auto multifonction
    tu veut remettre une boite manuelle ???? a la place d'une boite automatique
    Freddy
  4. Polat RS
    Polat RS Nouveau
    je voulez dire boite multitronic , sa se corriger automatiquement
  5. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Bonjour a tous
    tu as changer le boitier pour la boite automatique ?
    car le codage dont tu parle ,c'est coder le boitier moteur en 01 au lieu de 02 , mais cela sert uniquement
    quand ton démarreur a du mal a démarrer la voiture
    fait un diagnostique avec VCDS et poste ton message avec les défauts
    Freddy
  6. james.waka
    james.waka Accro
    Paris, France
    Salut Polat ,
    je vois que tu as trouvé le forum dont je t'avais parler sur AP ;) , par contre de mon côté je pourrais pas t'aider , je ne suis pas calé dans ce type moteur ........
    Avant toutes choses passe par la case présentation
    http://www.vag-technique.fr/forumdisplay.php/14-Nous
    Je t'ai donné les informations à savoir pour le codage de ton calculateur , pour le codage du calculateur Electroman c'est un code particulier et non adaptation 01 et 02 , pour adapter une boite auto en manuel sur le calculateur moteur ;)
    Je crois qu'il veut coder son calculateur moteur en boite manuel pour simplement démarrer son moteur :?, comme actuellement son calculateur de boite automatique est cassé en deux et le calculateur moteur est adapté avec sa boite auto !!!!
    Sujet posté sur AP
    http://forums.audipassion.com/topic/163125-vag-com-les-pro-par-ici/
    Bon courage
  7. Polat RS
    Polat RS Nouveau
    :) , voila que je vois se que j arrive pas expliquer, ta expliquer dans un seul phrase , c'est beau a voir pour moi
    • [​IMG]
      • [​IMG]" title="Bravo" pagespeed_url_hash="4087970711" border="">
        • [​IMG]
          jai trouver un calculateur dans un auto casse , apparemment il ont le pièce , faut k japelle pour voir ca , jeura plu besoin de décoder le calculateur a me casser la tète
          • [​IMG]
