Audi A4 2,4 V6 de 2002 broute
Discussion dans 'Moteurs Diesel autres que TDI' créé par julien.redzone, 24 Janvier 2011.
  1. julien.redzone
    julien.redzone Nouveau
    Bonjour a tous,
    Voici mon probleme:
    Je possede une Audi A4 avant 2,4 v6 (essence) de 2002 donc B6.
    Elle totalise 190000 kms et elle est en boite Auto .
    Depuis 1 semaine la voiture broute de temps en temps , au démarrage le moteur tourne rond , quand j'accelere à fond c'est niquel , c'est entre 1000 et 2500 tours/min que cela se produit.
    On a passé la voiture a la valise , et résultat du scan:
    Problème cylindre 2 ( raté moteur détecté)
    Donc on enleve une première bougie ,et là surprise ! La bougie est pleine d'huile (sur l'électrode je précise), on en démonte deux autres et pareille !!!
    Qu'est ce que vous en pensez ??
    Merci d'avance pour vos réponses
  3. Master21
    Master21 Nouveau
    Re : Audi A4 2,4 V6 de 2002 broute
    j'ai le même problème sur une 2.0i....
    Surement une maladie !
    Donc je fais un petit "up" pour actualiser le topic. ;)
    Bonne journée.
  4. drision
    drision Membre Donateur
    Livry-Gargan, France
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    Niveau consommation d huile ca donne quoi?
    Peur etre un probleme de joint de queue de soupapes ou segmentation
    Je me trompe peut etre il y a peut etre d autres raisons ;)
  5. Master21
    Master21 Nouveau
    je viens d'avoir la réponse sur un autre forum... c'est le joint de cache-culbuteur d'après la position du puits.
    Bonne soirée.
  6. julien.redzone
    merci beaucoup , effectivement c'est bien ça !!!
  7. bouazzaa
    bouazzaa Nouveau
    bonjour ,moi aussi j ai le meme problème que toi , puis je savoir dans quel forum as tu trouvé ta réponse cordialement .
  8. julien.redzone
    Bonjour a tous ,
    je reviens vers vous . Alors pour répondre à bouazzaa , je n'est pas trouvez dans un forum mais chez mon garagiste !!!
    Mais le problème n'est toujours pas solutionné .
    Nous avons Changer les joints de cache culbut , les Bobines d'allumage ainsi que les 6 bougies , et de nouveaus au bout d'une 100 de kilomètres , elle se remet à brouter à bas régime , et on entend le pot qui pète !!!!! Quand je mets GAZ à fond elle roule bien ????
    Je ne comprend pas d'où vient le problème ...
  9. julien.redzone
    PROBLEME RESOLU
    voilà le probleme est enfin réglé c'était 2 fil de bougie qui touchait le cylindre !!!!
    Desfois c'est tout bête ...
    merci encore pour vos réponse
  10. zbleub
    zbleub Nouveau
    Bonsoirs julien.redzone
    J'ai le meme probleme sur le 2.8, peut tu m'expliquer STP (c'était 2 fil de bougie qui touchait le cylindre).
    je ne vois pas ce que tu veux dire, d'autant que les fils sont proteges.
    MERCI de m'aider
  11. julien.redzone
    Alors je parle des fils entre la bobine d'allumage et la bougie, malgré la protection il y avait 2 des 6 fils qui était en contact avec le cylindre donc Masse !! On a changé les fils et depuis tout est niquel .
  13. zbleub
    zbleub Nouveau
    Merci ;)
  14. julien.redzone
    Je reviens vers vous car de nouveau ça ratatouille !!!!!
    Je n'y cromprend rien , ça le fait de temps en temps ( trop souvent ) la voiture au relenti se met à tourner comme une patate, et en roulant c'est comme si il n'avait pas de pêche , comme avec le frein à main, j'habite en montagne en plus .
    Si quelqu'un à une IDEE , je suis preneur .
    Merci d'avance
