audi a4 2l5 v6 tdi bloquer a 3000 tours
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par imad92600, 25 Avril 2015.
Statut de la discussion:
N'est pas ouverte pour d'autres réponses.
  1. Bonjour a tous..audi a4 b6 2l5 v6 tdi 2004.190000km. Voila il ya quelque temps mon vehicule bloquais a 3000 tours et le ventillo lim se met en route...je l ai passer sur la valise d un pote.celle ci m indique que electrovane n75 court circuit et relais j17 court cuit.j ai nettoyer tous les relais et cosse qui se trouve sous le volant et aussi conpartiment moteur..la voiture a remarcher nikel pzndant une semaine puis ca me le refait quelque fois..soit en roulant ou soit en demarrant elle se met en securite..les vannes et capteur de pression suralimentatio sont neuve,les tuyaux d air sont neuf..en chanchant le capteur de suralimentation j ai remarquer que la tete du capteur etait plein d huile.esque l echangeur serait plein d huile et si c est le cas pourait il me mettre la voiture en securite.esque on peut le voir sur la valise car la valise ne m entionne rien a ce sujet...j ai verifier tous les fils mais pas trouver de file denudee
    Voiture concernée : Audi A4 - AkM - 2L5 V6 TDI
  3. Fredbbs67
    A3
    06/1999
    249000
    AHF
