audi a4 avant 2008 tdi 140ch caude defaut 2008 Module confort
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par tequila1384, 24 Novembre 2013.
  1. tequila1384
    tequila1384 Nouveau
    bonjour a tous voila mon problème voyant de warning et du bouton des phares reste allumer donc plus de batterie grand merci pour vautre aide quelle pieces faut il changer
    Adresse 46: Module confort Labels: 8E0-959-433-MAX.lbl
    No. pièce: 8E0 959 433 CM
    Pièce: Komfortgerát T23 4236
    Codage: 07008
    No. Atelier: WSC 06335
    VCID: 7EF8100B7AEC558
    Sous-système 1 - No. pièce: 8E1959801H
    Pièce: Tõrsteuer.FS BRM 0606
    Sous-système 2 - No. pièce: 8E1959802H
    Pièce: Tõrsteuer.BF BRM 0606
    Sous-système 3 - No. pièce: 8E0959801E
    Pièce: Tõrsteuer.HL BRM 0606
    Sous-système 4 - No. pièce: 8E0959802E
    Pièce: Tõrsteuer.HR BRM 0606
    1 Code défaut trouvé
    00955 - Clé 1
    35-10 - - - Intermittent
    Voiture concernée : Audi a4 - 8ed - 2.0 tdi
    Re : audi a4 avant 2008 tdi 140ch caude defaut 2008 Module confort
    Bonjour téquila
    Ta clef de voiture est n 'est plus adaptée , elle a également été utilisée trop longtemps ce qui a donné ce code erreur ....
    Cette clef est paszée dans un champ magnétique trop important , et il faut la "réapprendre " avec ton VCDS ( lire la notice d'utilisation du VCDS )
    Mais tu peux utiliser la clef N°2 !!!!
  4. tequila1384
    tequila1384 Nouveau
    bonjour c est pour sa que la batterie se decharge et que le voyants warning et du bouton des phares reste allumee
