audi a4 B6 2002 2.5L V6 ne demarre plus
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par james stecoul, 31 Août 2014.
  1. bonjour a tous tout d’abord je me présente james stecoul nouveau utilisateur de vag-technique.
    je viens comprendre ce qui ne va pas avec mon audi A4 2.5 V6 de 2002.
    il y a deux jours elle a refusé de démarrer en m"affichant le voyant de préchauffe(qui clignote). j'ai eu ampoule avant droit défaillant et ds l'habitacle j'ai changé les plafonnier en Leeds. que dois je faire svp
  3. Charlydiag
    Re : audi a4 B6 2002 2.5L V6 ne demarre plus
    Il faut commencer par faire un diagnostique avec vcds ou autres.
  4. Re : audi a4 B6 2002 2.5L V6 ne demarre plus
    voici ce que le vag me donne
    Lundi,01,Septembre,2014,19:03:32:36870
    Version VCDS: FRM 11.11.1
    Version données: 20120106
    Type chassis: 8E - Audi A4 B6/B7
    Scanner: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 36 37 45 46 55 56 57 65 67
    69 75 76 77
    Kilometrage: 351120km
    Adresse 01: Moteur Labels: FRM\8E0-907-401.lbl
    No. pièce: 8E0 907 401 Q
    Pièce: 2.5l V6 TDI G000AG 0010
    Codage: 02017
    No. Atelier: WSC 63351
    VCID: 336EF13F012E480
    Sous-système 1 - No. pièce: 00006059
    Pièce: 130 106JC150_1.V79606136289
    WAUZZZ8E83A186447 AUZ6Z0B0254670
    5 Codes défaut trouvés
    00542 - Transmetteur de levée du pointeau (G80)
    30-10 - Rupture/court-circuit au pôle + - Intermittent
    00522 - Transmetteur de température du liquide de refroidissement (G62)
    30-00 - Rupture/court-circuit au pôle +
    01318 - Calculateur de pompe d´injection (J399)
    49-10 - Absence de communication - Intermittent
    17978 - calculateur moteur bloqué
    P1570 - 35-10 - - Intermittent
    01268 - Régulateur de débit (N146)
    37-10 - Défectueux/défectueuse(s) - Intermittent
    Tests passés: N/D
    Adresse 02: Boite auto Labels: 01J-927-156.lbl
    No. pièce: 8E2 910 155 F
    Pièce: V30 01J 2.5lTDI RdW 3410
    Codage: 00001
    No. Atelier: WSC 04940
    VCID: 2A50EC5BD6E4098
    4 Codes défaut trouvés
    18265 - Signal de charge Message de défaut du calculateur moteur
    P1857 - 35-10 - - Intermittent
    18165 - Alimentation en courant Rupture
    P1757 - 35-10 - - Intermittent
    18258 - Bus groupe motopropulseur Pas de message du calculateur moteur
    P1850 - 35-10 - - Intermittent
    18152 - Commande pour Tiptronic détection (F189) Court-circuit à la masse
    P1744 - 35-10 - - Intermittent
    Adresse 03: Freins ABS Labels: 8E0-614-517.lbl
    No. pièce: 8E0 614 517
    Pièce: ABS/ESP front 1726
    Codage: 04459
    No. Atelier: WSC 06435
    VCID: E5CADF677F7A660
    1 Code défaut trouvé
    01826 - Transmetteur d´angle de braquage (G85):alim. en courant borne 30
    35-00 - -
    Adresse 08: Climatronic Labels: 8E0-820-043.lbl
    No. pièce: 8E0 820 043 J
    Pièce: A4 Klimaautomat 1016
    Codage: 00000
    VCID: 28541653C8E83B8
    9 Codes défaut trouvés
    00710 - Servomoteur de volet de dégivrage (V107)
    41-10 - Bloque ou n´est pas sous tension - Intermittent
    01810 - Servomoteur de volet de température D (V159)
    01274 - Servomoteur de volet de pression dynamique (V71)
    00604 - Potentiomètre -servomoteur pour volet de pression dynamique (G113)
    01273 - Soufflante d´air frais (V2)
    53-10 - Alimentation en tension trop faible - Intermittent
    00532 - Tension d´alimentation
    00466 - Calculateur pour électronique de colonne de direction (J527)
    01206 - Signal de période de coupure de l´allumage
    27-00 - Signal implausible
    01794 - Calculateur Numéro de châssis incorrect
    35-00 - -
    Adresse 09: Centrale Elec. Labels: FRM\8E0-907-279.lbl
    No. pièce: 8E0 907 279 E
    Pièce: int. Lastmodul RDW 0305
    Codage: 00001
    VCID: 346CF22304204F8
    2 Codes défaut trouvés
    01494 - Ampoule de feu de position G (M1)
    57-00 - Défaut électrique dans le circuit électrique
    35-00 - -
    Adresse 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-84.lbl
    No. pièce: 8E0 959 655 B
    Pièce: Airbag 8.4EP 2000
    Codage: 0010602
    No. Atelier: WSC 63351 000 00000
    VCID: 3668C82B425C5D8
    00474 - Calculateur d´antidémarrage
    000 - - - Intermittent
    Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 8E0-953-549.lbl
    No. pièce: 8E0 953 549 L
    Pièce: Lenksáulenmodul 0308
    Codage: 02042
    No. Atelier: WSC 00250
    VCID: 3C7CDA032C70878
    35-00 - -
    Adresse 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8E2.lbl
    No. pièce: 8E0 920 930 R
    Pièce: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D35
    Codage: 00000
    No. Atelier: WSC 19411
    VCID: 3668C82B125C5D8
    Sous-système 1 - No. pièce: 86447
    Pièce: AUZ6Z0B0254670
    6 Codes défaut trouvés
    00668 - Tension de bord borne 30
    01314 - calculateur moteur
    01320 - Calculateur du Climatronic (J255)
    01304 - Autoradio
    01300 - Calculateur pour système de navigation avec lecteur de CD (J401)
    Adresse 37: Navigation Labels: Echec redir!
    No. pièce: 4B0 919 887 E
    Pièce: BNS 4.2 H05 BNO 0008
    VCID: 356ACF270F5A560
    07-10 - Signal trop bas - Intermittent
    65535 - Calculateur défectueux
    00-00 - -
    Adresse 46: Module confort Labels: 8E0-959-433-MAX.lbl
    No. pièce: 8E0 959 433 AS
    Pièce: Komfortgerát T01 1210
    Codage: 06976
    VCID: 8200E4FB8E14B18
    Sous-système 1 - No. pièce: 8E1959801B
    Pièce: Tõrsteuer.FS BRM 0002
    Sous-système 2 - No. pièce: 8E1959802B
    Pièce: Tõrsteuer.BF BRM 0002
    Sous-système 3 - No. pièce: 8E0959801A
    Pièce: Tõrsteuer.HL BRM 0002
    Sous-système 4 - No. pièce: 8E0959802A
    Pièce: Tõrsteuer.HR BRM 0002
    00955 - Clé 1
    35-10 - - - Intermittent
    01560 - Porte du passager avant
    61-10 - ne neutralise pas le dispositif de sécurité «Safe» - Intermittent
    01561 - Porte AR G
    59-10 - ne se déverrouille pas - Intermittent
    01562 - Porte AR D
    61-00 - ne neutralise pas le dispositif de sécurité «Safe»
    Adresse 56: Radio Labels: 8E0-035-1xx-56.lbl
    No. pièce: 8E0 035 186
    Pièce: concert II GRO 0008
    Codage: 01015
    VCID: E4CCC26374401F8
    3 Codes défaut trouvés
    01317 - Calculateur dans le porte-instruments (J285)
    Fin ---------------------------------------------------------------------
  5. Charlydiag
    salut ,
    Ok comme tu vois il y a une foule de défauts qui sont sans doute là depuis longtemps...
    Il faut supprimer tous les défauts et faire un essai ou plusieurs essai de démarrage avec une batterie au top, et ensuite voir ce qu'il reste comme nouveau défaut.
    Mais d'abord ,Débranche ta sonde température d'eau et essaie de démarrer pour voir ( grande chance que c'est elle la coupable )
  6. Re : audi a4 B6 2002 2.5L V6 ne demarre plus
    merci beaucoup je le fais dès demain. j'avais peur pour la pompe a injection (elle se trouve a quel niveau svp)
    puis je savoir pourquoi aillant changé le cd de navigation le lecteur de la malle arriérè ni avant ne le reconnait pas( voiture acheté en Hollande)
    encore merci pour tout
  7. Charlydiag
    Pas facile à te lire...
    Tu veux savoir ou ce trouve la pompe d'injection ?
    Pour le cd de navigation, il est sans doute pas conforme pour ton lecteur ! Il n'y a que un emplacement pour le cd de navigation.
  8. Re : audi a4 B6 2002 2.5L V6 ne demarre plus
    merci et désolé pour la gêne occasionnée. effectivement je voudrais savoir ou se trouve la sonde température d'eau. merci d'avance
  9. Re : audi a4 B6 2002 2.5L V6 ne demarre plus
    bonsoir,
    en effet pas mal de défaut en effet, certainement du à une batterie faible., Commence en effet par tout effacer.
    Par contre le défaut 01318 n'est pas bon signe ni le 17798 mais bon refait un essai avec une bonne batterie .
    Possible que la sonde de température soit hs mais elle n’empêche pas de démarrer.
    Vu le kilometrage, il est possible que ce soit le calculateur de pompe injection mais comme il y a pas mal de défauts ça me fait penser à une sous alimentation du circuit qui fait buger les calculateurs.
  10. Charlydiag
    Si la sonde de température d'eau donne des infos farfelues au boitier moteur elle peut empêcher le démarrage, en la débranchant le boitier moteur utilise des données par défauts.
    Tu sais aussi vérifier avec vcds les températures à l'aide du bloc de mesures, dans ton cas température ambiante.
    C'est la fiche bleue à 4 pôles
  11. Re : audi a4 B6 2002 2.5L V6 ne demarre plus
    j'ai essayé de démarrer avec des costes pour renforcer ma batterie mais rien.
  13. Re : audi a4 B6 2002 2.5L V6 ne demarre plus
    et concernant le 01318 et le 17978 qu'en pensez vous? a ce stade je m'en débarrasse???
  14. Charlydiag
    Les codes que tu renseignes comme tout les autres sont peut être en mémoire depuis des années...
    Pour avancé suis stp à la lettre ceci :
    Avec la batterie chargée !!
    Tu as effacé les défauts ? >>Si oui >> le défaut de la sonde est 'il réapparu ?
    Si oui>>Tu as fais un essai sonde débranchée ? >> Si oui, et pas de résultat rebranche là >> refaire un scan >> et nous poster le résultat.
  15. Re : audi a4 B6 2002 2.5L V6 ne demarre plus
    merci charlydig je vous tiens au courant ce soir
  16. toucharien
    toucharien Membre Donateur
    A6 avant 2.5 tdi quattro
    12/2002
    206700
    AKE
    180
    Bonjour James stecoul,
    A la vue de ce rapport,le moins qu'on puisse dire,c'est qu'il y a du boulot.......:?
    Commence par regarder l'état des isolants de l’électrovanne basse de ta pompe à injection ,si c'est dénudé en partie où totalité ,il y a eu contact et le driver de ta pompe est HS:
    Tests passés: N/D
    C' est cette partie du diag qui est concernée....
    A mon idée vu le kilométrage, ta pompe a une usure des composants et l’électrovanne basse demandait une surintensité pour réguler tout çà, entraînant la fonte de ses fils conducteurs et au moindre choc,nid de poule où calage brusque,il y a contact ,entraînant le "claquage du mofset de ton driver" .
    Maisce ne sont que des suppositions....
    En attendant un retour,il me semble qu'il faut déjà régler ce problème...
    Cordialement.Touch.
  17. Re : audi a4 B6 2002 2.5L V6 ne demarre plus
    bonsoir a tous, je suis de retour avec mes problèmes et merci encore a tous ;
    après avoir suivi vos instruction et deconnecté la sonde le diagnostique se présente ainsi:
    Mardi,02,Septembre,2014,17:59:14:36870
    VCDS FRM 11.11.1: RAZ Entretien
    No. VAG du calculateur: 8E0 920 930 R Labels: 8E0-920-9xx-8E2.lbl
    Pièce:KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D35, Codage:00000
    Opération: Veuillez sélectionner un type de remise à zéro
    Canal Description Unité Valeur act. Nouv. valeur
    02 Service Reminder Status 0 ---
    40 Mileage since Service km x100 1715 ---
    41 Time since Service Days 2426 ---
    42 Min Mileage to Service km x1000 15 ---
    43 Max Mileage to Service km x1000 15 ---
    44 Max Time to Service Days 365 ---
    45 Oil Quality 1 ---
    46 Total Consumption --- --- ---
    47 Soot Quantity km x100 1548 ---
    48 Thermal Load km x100 400 ---
    49 Min Time to Service --- --- ---
    Mardi,02,Septembre,2014,20:33:58:36870
    69 75 76 77
    Codage: 02017
    37-00 - Défectueux/défectueuse(s)
    Tests passés: N/D
    Codage: 00001
    P1857 - 35-00 -
    Codage: 04459
    35-00 - -
    P1857 - 35-00 -
    Codage: 00000
    35-00 - -
    Codage: 00001
    35-00 - -
    Codage: 0010602
    002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent
    Codage: 02042
    35-00 - -
    Codage: 00000
    01039 - Transmetteur d´indicateur de température de liqu. de refroid. (G2)
    00-00 - -
    Codage: 06976
    01562 - Porte AR D
    Codage: 01015
    Aucun code défaut trouvé.
  18. Re : audi a4 B6 2002 2.5L V6 ne demarre plus
    que dois je faire a present
  19. Charlydiag
    7 min après avoir posté ton message tu dis "que dois je faire a present" désolé pour la réaction tardive -:lov1:-
    1 ) Ta batterie n'a pas la bonne tension
    2 ) avec la bonne tension à tu fais un test de démarrage sonde T°eau débranchée OUI ou NON ??
    3 ) Si pas de démarrage refaire un scan sonde branchée et voir si ce défaut disparait ou pas
    4) Ta voiture ne démarre pas à cause d'un des ces 3 défauts
    00542 - Transmetteur de levée du pointeau (G80) >>> cela concerne l'injecteur pilote
    00542 Transmetteur de levée du pointeau -G80
    "Court-circuit à la masse" est mémorisé lorsque la tension du signal du transmetteur de levée de pointeau est inférieure à 0,1 V
    - -G80 défectueux- Coupure de câble ou court-circuit - Témoin de préchauffage clignote - Contrôler le transmetteur de levée de pointeau=>
    "Coupure/court-circuit au pôle positif" est mémorisé lorsque la tension du signal du transmetteur de levée de pointeau est supérieure à 0,6 V
    00522 - Transmetteur de température du liquide de refroidissement (G62) >>> si toujours présent après test remplacer la sonde
    01268 - Régulateur de débit (N146) >>probablement pompe injection défectueuse
    01268 Régulateur de débit -N146
    "défectueux" est mémorisé lorsque l'électrovanne du régulateur de débit ou l'activation (dans la pompe d'injection) est défectueuse
    - Régulateur de débit défectueux- Tension d'alimentation de la pompe d'injection trop faible- Défaut enregistré relatif au bus CAN- Court-circuit sporadique dans le faisceau de câbles - Puissance réduite (protection du moteur)- Arrêt du moteur (coupure de sécurité) - Déroulement du contrôle lorsque le moteur part :Lire le bloc de valeurs de mesure 18 : zone d'affichage 1 (11 V mini) et zone d'affichage 3 (tous les bits doivent être sur 0). Lorsque les deux valeurs affichées sont correctes, effacer la mémoire de défauts et effectuer un parcours d'essai puis interroger de nouveau la mémoire de défauts Suite du contrôle, voir tableau suivant
    - - - Contrôler le câble de transmission de données entre l'appareil de commande du moteur et la pompe d'injection=>page 23-8Déroulement du contrôle si le moteur ne part plus :Le contact d'allumage étant mis, sélectionner le bloc de valeurs de mesure 18 et contrôler l'alimentation en tension dans la zone d'affichage 1 : valeur assignée 11 volts miniSuite du contrôle, voir tableau suivant
    - - - Interroger tous les appareils de commande reliés au bus CAN puis éliminer tous les défauts affichésDébrancher la fiche de raccordement de la pompe d'injection et vérifier si les contacts ne présentent pas de traces de corrosion et s'ils sont bien fixés. Rebrancher la fiche de raccordement, effacer la mémoire de défauts puis l'interroger de nouveauSi le défaut s'affiche de nouveau, remplacer la pompe d'injection=>page 23-8
  20. Re : audi a4 B6 2002 2.5L V6 ne demarre plus
    La première chose à faire c'est de virer la batterie et de mettre une neuve ou une bonne. Comme je l'ai dis hier, tout ces défauts font penser à une mauvaise alimentation. Pas la peine de mettre les pinces c'est inutile. Par contre il y a des défauts qui ne présume rien de bon mais vu le prix d'une batterie et d'une sonde de température. Il faut essayer
  21. Re : audi a4 B6 2002 2.5L V6 ne demarre plus
    ok merci je vous tiens au courant. c'est chaud tout ca. merci
  22. Quattro-25
    Quattro-25 Nouveau
    Bonjours Tous,
    Ton problème est-il résolu James Stecoul?
    Problème simaire sur A4 b7 2.7Tdi boîte auto!
    Merci.
