audi a4 b6 2l5 tdi probleme plus rien ne marche a l'interieur
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par paytack, 22 Février 2011.
  1. paytack
    paytack Débutant
    bonjour a tous donc voila tout est dis dans le titre. Je roulais puis d'un coup plus rien le compteur c'est éteint les aiguilles en sont reste bloqué la ou elles étais ,les essuis glace pareil les feux tout s'est eteint sauf le moteur enfin c'est la ***** :evil: si quelqu'un connait ma panne et me dire ce que c'est sa serai sympa merci
  3. fred8400
    fred8400 Locataire
    a6
    09/2000
    341000
    AKE
    180
    Re : audi a4 b6 2l5 tdi probleme plus rien ne marche a l'interieur
    tu as essayer de débrancher la batterie un bonne heur après avoir tout étain est récupère le code de l'autoradio ?
    Fred
  4. paytack
    paytack Débutant
    Non je vai essayer ce soir mais je me demandai si sa pouvai pa etre mon compteur?
  5. fred8400
    fred8400 Locataire
    a6
    09/2000
    341000
    AKE
    180
    je pensé plustôt au module confort qui a planté...
  6. paytack
    paytack Débutant
    Ok et commen je serai si c'es ce module confort ou ce trouve t'il et combien sa coute merci de votre aide
  7. fred8400
    fred8400 Locataire
    a6
    09/2000
    341000
    AKE
    180
    Ton module confort ce trouve sous ton siéce conducteur est il coute chére... tu devrais passer ta voiture au vag-com interface plus logiciel environ 12€ sur ebay. ca te perméterais de voir tout les defaut electronique sans passer par vw et laisser 90€
    Fred
  8. paytack
    paytack Débutant
    Je sais que ce cable est utile mai je ne l'ai pas et je ne connai personne qu'il la je croi kjvai devoir allez chez audi
  9. fred8400
    fred8400 Locataire
    a6
    09/2000
    341000
    AKE
    180
    Si tu va chez audi sur tout tiens nous au courrant de leur diagnostique, il poura aide d'autre perssone qui pourais se trouver dans ton cas :D
    Fred
  10. polo1.4
    polo1.4 Débutant
    regarde sous le tapis si iln'ya pas trace d'eau soous le siege conducteur autrement control au dessus de la batterie si ilya pas d'eau bloquee
  11. paytack
    paytack Débutant
    il n'y a ni d'eau sur la batterie ni sous mon siege apres j'ai essayer de debrancher la batterie sa n'a rien fait sa na meme pas fait redescendre les aiguille du compteur du coup ba je crois que je n'ais pas d'autre choix que d'aller chez audi vu que je ne peu pas savoir si c'est le compteur ou le module comfort enfin si quelqu'un a une methode pour que je puisse savoir laquel est ce je suis preneur merci
  13. fred8400
    fred8400 Locataire
    a6
    09/2000
    341000
    AKE
    180
    les aiguiles n'ont pas bouger... c'est pas mal ca ! est elle demarre toujour sans probléme ? tu as debrancher la batterie combien de temps ?
    fred
  14. paytack
    paytack Débutant
    Non elle demarre et s'etein direct Jai un ami qui travail chez rocle il ma di que cetai le compteur car lanti demarage es dedan donc jsai pakoi faire car jsui kan meme obliger de leur amener Pour kil rentre les code de lantidemarrage Tout un merdier quoi.
    Et si kelkun pouvai me dire ou se trouve les relai car je ne les trouve pa :p
  15. fred8400
    fred8400 Locataire
    a6
    09/2000
    341000
    AKE
    180
    oui c'est une panne d'anti-demmarage est il est bien integré au porte instrument. en gros il y a quoi qui fonction dans ta voiture; fermeture centraliser, plafonier, phares...?
    fred
  16. fred8400
    fred8400 Locataire
    a6
    09/2000
    341000
    AKE
    180
    les relais son deriere les fusibles
  17. paytack
    paytack Débutant
    Voila tout ce ki marche c'est sa phare ,plaffonier ,centralisation ,démarreur.
  18. fred8400
    fred8400 Locataire
    a6
    09/2000
    341000
    AKE
    180
    les vitre electriques, retro ?
  19. paytack
    paytack Débutant
    Donc voila je revien de chez audi ilk m'ont trouver la panne c'était un fil de masse couper derriere le compteur enfin bon de la m.....
    krissdu85 apprécie ceci.
