Audi A4 B8 - problème ABS - 03-Freins ABS -- Etat: Impossible à contacter 1100
Discussion dans 'Freins' créé par bicvic, 23 Février 2014.
  1. bicvic
    bicvic Nouveau
    J'ai un problème depuis 2 mois avec mon Audi A4 B8 de 2008 TDI 143cv.
    J'ai plusieurs voyants qui clignotent (ABS, frein de stationnement, pré chauffage, réglage défectueux des phares, esp).
    A cela j'ajoute les compteurs kilométriques et de vitesse qui ne fonctionnent plus.
    J'ai aussi le voyant du filtre à particule qui est affiché.
    Mon avis : j'ai un problème avec le calculateur ABS qui ne communique plus ma vitesse à l'ordinateur de bord.
    Ne pouvant déterminer la vitesse, j'ai donc un problème avec l'esp etc...
    Je pense que c'est aussi pour cette raison que le filtre à particule ne se purge pas.
    Important : il arrive que tous les voyants disparaissent et que tout se remet à fonctionner correctement lorsque je reprend la voiture 1 ou 2h après.
    Je me demande alors si ce n'est pas un capteur encrassé qui m'engendrerai tous ces problèmes.
    Vous trouverez ci-dessous un extrait de l'analyse du VCDS :
    01-Moteur -- Etat: Défaut 0010
    05-Autor. démarrage -- Etat: Défaut 0010
    08-Climatronic -- Etat: Défaut 0010
    15-Airbags -- Etat: Défaut 0010
    16-Volant multifonct. -- Etat: Défaut 0010
    17-Instruments -- Etat: Défaut 0010
    46-Module confort -- Etat: Défaut 0010
    53-Frein de stationnt -- Etat: Défaut 0010
    55-Portée des feux -- Etat: Défaut 0010
    56-Radio -- Etat: Défaut 0010
    Adresse 01: Moteur (J623-CAGA) Labels: 03L-906-022-CAG.clb
    No. pièce Log: 03L 906 022 B Mat: 03L 906 022 B
    Pièce: R4 2,0L EDC H01 3210
    Révision: --H01---
    Codage: 0104002C18072018
    No. Atelier: WSC 99999 1023 2097151
    Jeu de données ASAM: EV_ECM20TDI03L906022B A01014
    ROD: EV_ECM20TDI03L906022B.rod
    VCID: 244C02632FC0DF8
    2 Codes défaut trouvés
    7136 - Calculateur frein ABS Aucune communication
    U0121 00 [047] - -
    Capture:
    Etat du défaut: 00000001
    Priorité du défaut: 6
    Fréquence du défaut: 1
    Kilometrage: 133977 km
    Date: 2014.02.22
    Temps: 18:35:52
    4713 - Calculateur frein ABS Aucune communication
    U0121 00 [175] - -
    Témoin allumé - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
    Capture:
    Priorité du défaut: 2
    Fréquence du défaut: 5
    Date: 2014.02.22
    Temps: 18:35:52
    Tests passés: 1 1 0 0 0
    Adresse 03: Freins ABS
    Adresse 05: Autor. démarrage (J393) Labels: Echec redir!
    No. pièce Log: 8K0 907 064 A Mat: 8K0 907 064 A
    Pièce: BCM2 1.1 H70 0134
    Révision: 00002001
    Codage: 030100
    No. Atelier: WSC 06325 000 00000
    VCID: 2E58E04B790C658
    Sous-système 1 - No. pièce Log: 8T0 959 754 D Mat: 8T0 959 754 D
    Pièce: FBSAUDIB8 IDG H37 0060
    Sous-système 2 - No. pièce Log: 8K0 905 852 D Mat: 8K0 905 852 D
    Pièce: ELVAUDIB8 H35 0039
    1 Code défaut trouvé
    01330 - Calculateur central pour système confort (J393)
    013 - Lire la mémoire de défauts
    Capture:
    Etat du défaut: 01101101
    Fréquence du défaut: 2
    Compteur de RAZ: 86
    Heure: 0
    Date: 2014.02.22
    Temps: 18:36:12
    Adresse 08: Climatronic (J255) Labels: Echec redir!
    No. pièce Log: 8T1 820 043 T Mat: 8T1 820 043 T
    Pièce: KLIMA 1 ZONE H06 0140
    Révision: A0000000 No. de série: 0105.05.080304
    Codage: 34000000
    VCID: 4280A4FBDD94F18
    01316 - Calculateur de freins
    008 - Signal implausible
    Capture:
    Etat du défaut: 01101000
    Compteur de RAZ: 86
    Heure: 0
    Date: 2014.02.22
    Temps: 18:36:22
    Adresse 09: Centrale Elec. (J519) Labels: Aucun
    No. pièce Log: 8K0 907 063 C Mat: 8K0 907 063 C
    Pièce: BCM1 1.0 H21 0253
    Révision: 04021001 No. de série: 00000000133779
    Codage: 26005091401400010001000000001D0D001C030800010001000000
    VCID: 2F66FD4F7E066C0
    Sous-système 1 - No. pièce Log: 8K1 955 119 Mat: 8T1 955 119
    Pièce: WWS 050508 H06 0060
    Codage: 00FD11
    Sous-système 2 - No. pièce Log: 8K0 941 531 F Mat: 8K0 941 531 F
    Pièce: E1 - LDS H07 0070
    Capture:
    Etat du défaut: 01100100
    Compteur de RAZ: 86
    Heure: 0
    Date: 2014.02.22
    Temps: 18:36:00
    Adresse 15: Airbags (J234) Labels: Aucun
    No. pièce Log: 8K0 959 655 B Mat: 8K0 959 655 B
    Pièce: AirbagVW-AU10 H26 0410
    No. de série: 0038JD154TWS
    Codage: 30343434363030303030554A304C384B3053
    Jeu de données ASAM: EV_AirbaECUVWAUDI010 A02007
    ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_AU48.rod
    VCID: 3C7CDA03B770878
    Capt. collis. pr sac gonfl. latéral; côté cond.:
    No. de série: 6334MSME3A24375BI
    Capteur de collision pour sac gonflable latéral; côté passager:
    No. de série: 6344MSME3135655AC
    Capt. collis. pr sac gonfl. latéral AR; côté cond.:
    No. de série: 6352QSME63331E45G
    Capt. collis. pr sac gonfl. latéral AR; côté pass.:
    No. de série: 6362QSME5B39135BQ
    Capt. collis. pr sac gonfl. frontal; côté cond.:
    No. de série: 63732SME656E47299
    Capt. collis. pr sac gonfl. frontal; côté pass. AV:
    No. de série: 63832SME5F7830353
    13636864 - Calculateur des freins
    U1015 00 [009] - Aucune communication
    Capture:
    Fréquence du défaut: 4
    Compteur de RAZ: 86
    Date: 2014.02.22
    Temps: 18:36:53
    Adresse 16: Volant multifonct. (J527) Labels: Aucun
    No. pièce Log: 8K0 953 568 F Mat: 8K0 953 568 F
    Pièce: Lenks.Modul H12 0013
    Révision: -------- No. de série: 90315HE5000DY
    Codage: 000012
    VCID: 3D7AD707A46A8E0
    Pièce: E221 - MFL H02 0003
    Capture:
    Compteur de RAZ: 86
    Heure: 0
    Date: 2014.02.22
    Temps: 18:37:02
    02085 - Un calculateur incorrect a été monté
    000 - -
    Capture:
    Etat du défaut: 01100000
    Compteur de RAZ: 86
    Heure: 0
    Date: 2014.02.22
    Temps: 18:47:16
    Capture:
    (sans unité): 44.0
    Texte: 2C7DFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF00FFFFFFC0FFFFFFFF
    Atténuation: 0 dB
    Brut, Err. Index/Cle: 255 255 000
    Texte: 1AFFFFFF9A00005800150000
    Angle: 0°
    Résistance: 0.00 kOhm
    Brut, Form. N/D: 000 000 118
    Adresse 17: Instruments (J285) Labels: Echec redir!
    No. pièce Log: 8K0 920 900 C Mat: 8K0 920 900 C
    Pièce: KOMBIINSTR. H15 0221
    Révision: 00100000 No. de série: 7VL25N158
    Codage: 0F04080002000008040000
    VCID: 2A50EC5B45E4098
    Capture:
    Compteur de RAZ: 86
    Heure: 0
    Date: 2014.02.22
    Temps: 18:37:12
    Adresse 19: Gateway CAN (J533) Labels: Aucun
    No. pièce Log: 8T0 907 468 H Mat: 8T0 907 468 H
    Pièce: GW-BEM 5CAN H06 0091
    Révision: GB102039 No. de série: 3900G0841184ED
    Codage: 000303
    VCID: 4688B8EBF1BCCD8
    Sous-système 1 - No. pièce Log: 8K0 915 181 B Mat: 8K0 915 181 B
    Pièce: J367-BDM H03 0150
    Capture:
    Compteur de RAZ: 86
    Heure: 0
    Date: 2014.02.22
    Temps: 18:37:23
    03041 - Gestion d'énergie active
    000 - - - Intermittent
    Capture:
    Etat du défaut: 00100000
    Priorité du défaut: 7
    Compteur de RAZ: 126
    Heure: 0
    Date: 2014.02.22
    Temps: 18:42:00
    Adresse 42: Porte conducteur (J386) Labels: Aucun
    No. pièce Log: 8K0 959 793 B Mat: 8K0 959 793
    Pièce: TSG FA H10 0170
    Révision: No. de série: 0000007107194
    Codage: 011002205000410001
    VCID: 3F86AD0FAE669C0
    Aucun code défaut trouvé.
    Adresse 46: Module confort (J393) Labels: 8K0-907-064-46.clb
    Révision: 00002001 No. de série: 0111283776
    Codage: 01000620003900C0012001
    No. Atelier: WSC 06342 000 00000
    3 Codes défaut trouvés
    004 - Aucun(e) signal / communication - Témoin allumé
    Capture:
    Etat du défaut: 11100100
    Compteur de RAZ: 86
    Heure: 0
    Date: 2014.02.22
    Temps: 18:37:41
    02615 - Verrouiller volet réservoir
    009 - Rupture/court-circuit à la masse
    Capture:
    Etat du défaut: 01101001
    Compteur de RAZ: 86
    Heure: 0
    Date: 2014.02.22
    Temps: 18:59:32
    02616 - Déverrouiller volet réservoir
    Capture:
    Compteur de RAZ: 86
    Heure: 0
    Date: 2014.02.22
    Temps: 19:11:19
    Adresse 52: Porte passager (J387) Labels: Aucun
    No. pièce Log: 8K0 959 792 B Mat: 8K0 959 792
    Pièce: TSG BF H10 0170
    Révision: No. de série: 0000007111765
    VCID: 3E78D00BA96C958
    Adresse 53: Frein de stationnt (J540) Labels: 8K0-907-801.clb
    No. pièce Log: 8K0 907 801 D Mat: 8K0 907 801 D
    Pièce: EPB Audi B8 H04 0050
    Révision: 00000003 No. de série: 00000000116388
    VCID: 3064FE336338738
    Capture:
    Priorité du défaut: 4
    Compteur de RAZ: 86
    Heure: 0
    Date: 2014.02.22
    Temps: 18:37:59
    Capture:
    Tension: 12.00 V
    Décompte: 65
    Valeur hex: 0x0273
    Valeur hex: 0x0081
    Valeur hex: 0x1010
    Adresse 55: Portée des feux Labels: Aucun
    No. pièce: 8K0 907 357 B
    Pièce: Dynamische LWR H01 0010
    Révision: 00000001 No. de série:
    Codage: 0000004
    No. Atelier: WSC 06324 000 00000
    VCID: 346CF22357204F8
    02988 - Commutation circulation à droite/circulation à gauche active
    000 - - - Témoin allumé
    Capture:
    Etat du défaut: 11100000
    Compteur de RAZ: 86
    Heure: 0
    Date: 2014.02.22
    Temps: 18:38:07
    Capture:
    Compteur de RAZ: 86
    Heure: 0
    Date: 2014.02.22
    Temps: 18:38:07
    Adresse 56: Radio (J503) Labels: Echec redir!
    No. pièce Log: 8T1 035 186 B Mat: 8T1 035 186 B
    Pièce: Concert3 H13 0150
    Révision: 00000016 No. de série: AUZ5Z6H1055343
    Codage: 00000480040105000159070000
    VCID: 3668C82B815C5D8
    Sous-système 1 - No. pièce Log: 8T0 919 603 A Mat: 8T0 919 603 A
    Pièce: Display
    00625 - Signal de vitesse
    Capture:
    Compteur de RAZ: 86
    Heure: 0
    Date: 2014.02.22
    Temps: 18:38:22
    Adresse 62: Porte AR gauche (J388) Labels: Aucun
    No. pièce Log: 8K0 959 795 A Mat: 8K0 959 795 A
    Pièce: TSG HL H06 0170
    Révision: No. de série: 0000007111907
    Codage: 010002204000210001
    VCID: 4084AEF3D398E38
    Adresse 72: Porte AR droite (J389) Labels: 8K0-959-794.clb
    No. pièce Log: 8K0 959 794 A Mat: 8K0 959 795 A
    Pièce: TSG HR H06 0170
    Révision: No. de série: 0000007126139
    Fin ---------------------------------------------------------------------
    Merci beaucoup pour votre aide.
    ps : s'il s'agit d'un nettoyage des capteurs, avez vous un tuto à proposer ? Je suis vraiment novice.
