Audi A4 bruit de sifflement au démarrage
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par batour, 8 Janvier 2015.
  1. batour
    batour Nouveau
    depuis qu'il fait froid -8°/+2° , au démarrage j'entends un bruit de sifflement qui disparait une fois le moteur chaud, c'est un diesel donc il faut au moins 10/15 minutes actuellement pour que le bruit disparait, j'attends jamais faute de temps je roule puis arrivé au boulo je remarque que le bruit n'y est plus...
    je n'ai pas d’expérience j'ai besoins de votre aide (avis), avant j'avais une 306 et j'ai dû changer moi même quelques banalités du genre vidange etc
    perso je pense que c'est l'alternateur (courroie ou quelque chose) donc j'imagine que sa va me coûter dans les 600€ si j'estime pas faux
    si c'est alternateur pensez vous que je pourrais tenir l'hiver puis au printemps/été je serai tranquille ou bien il faut agir vite avant une panne ?
    enfin pensez vous que je pourrais moi même changer la courroi ou l'alternateur si jamais c'est diagnostiqué ?
    merci beaucoup
    Voiture concernée : Audi a4 - v6 - 2.5L
  3. bryanfury
    bryanfury Débutant
    Re : Audi A4 bruit de sifflement au démarrage
    C'est peut-être juste ton turbo qui a un peu froid.. Essaie dans tous les cas de ne pas la brusquer pendant ces jours de froid..
  4. Y0Y0
    Y0Y0 Membre Donateur
    Marignier, France
    A6
    05/2006
    195000
    BMK
    225
    Essais dans un premier temps de localiser le sifflement.
