Audi A4 difficultés en cote + claquement
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par sroky, 28 Mars 2011.
  1. Bonjour à tous.
    J'espere pouvoir trouver solution à mon (mes) problemes avec mon A4 19tdi 130cv de 2001.
    Je vous explique, la voiture a 270m kms , le moteur tourne plus ou moins normalement au ralenti et à bas régime, vers 2500, 3000trs elle se met a claquer, si je passe une vitesse elle redecsend dans les tours et le claquement disparait et revient vers 3000trs/min.
    De plus a plat elle avance plus ou moins correctement, mais en cote c est une vrai catastrophe.
    Voici ce qui a déja été réalisé sur le véhicule:
    • [li]Changement de débimetre 3x (mais l ordi vag me dit en court circuit )
      [/li]
      [li]Verification du turbo et de la géometrie variable[/li]
      [li]Condamnation de la vanne EGR[/li]
      [li]Vider le catalyseur[/li]
      [li]Verification injecteurs pompe[/li]
    Voila et toujours rien, un ami m a parler qu il pourrait y avaoir du jeu dans je ne sait plus trop quelle poulie ( en rapport avec la distri qui va etre a faire).
    J' ajoute que parfois sans aucune raison a frois ou a chaud , elle ne veux pas demarrer j essaye 2 3 fois et puis elle demarre. mais c est tres rare
    Je viens donc vers vous et suis a l'ecoute de vos avis
    Merci d'avance
    Kris
  3. Re : Audi A4 difficultés en cote + claquement
    Hello
    Ben deja si vagcom t'indique un defaut sur le DM, cherches de ce coté la. Si ce n'est pas le MD puisque remplacé, peu etre le faisceau abimé a un endroit. Comment as tu verifié les IP ?
  4. Re : Re : Audi A4 difficultés en cote + claquement
    je me suis rendu dans un garage "seat" pour la passer sur l ordi, et aucun probleme venant des IP, pour le DB tu parle de faisceau ? es ce que le claquement pourrai intervenir a cause de lui ?
  5. Re : Audi A4 difficultés en cote + claquement
    Je ne sais pas, mais s'il ya un defaut, ce n'est pas bon. Commences par regler ce proleme. Aussi qu'appels tu claquement ? Il faudrait etre + precis voir un enregistrement.
  6. Re : Re : Audi A4 difficultés en cote + claquement
    J essayerai de faire un enregistrement, mais en gros j avais eu un problème d injecteur l an dernier et ca fait le même bruit, sauf qu elle fumait blanc et pas la
