audi a4 ne démarre pas
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par carpo63, 3 Mars 2014.
  1. bonjour j'ai un souci avec une audi a4 1.8 t de 1996 calculateur Bosch 0261203550/551 qui démarre 1 seconde puis qui s’arrête, j'ai tenté de faire une reprog de la clef avec vagtacho et vagcom impossible ,j'ai fait un diag avec vagcom et j'ai deux Defaults:
    Address 25: Immobilizer
    Controller: 4A0 953 234 F
    Component: IMMO AUZ9Z0T3763455 D77
    Coding: 00000
    Shop #: WSC 00050
    1 Fault Found:
    01177 - Engine Control Unit
    65-10 - Unauthorized - Intermittent
    et
    Address 01: Engine
    Controller: 8D0 907 557
    Component: 1,8l R4/5VT MOTR HS D05
    Coding: 04001
    Shop #: WSC 00000
    1 Fault Found:
    16989 - Internal Control Module: ROM Error
    P0605 - 35-00 - -
    Readiness: N/A
    donc il semblerait que le calculateur soit HS donc ma question est:
    si j’achète un calculateur dans une casse qu'est ce je doit faire pour l'adapter afin que la voiture démarre .
    Voiture concernée : Audi a4 - aeb - 1.8t
  3. skodaudi
    skodaudi Membre Donateur
    A4 avant
    07/2004
    AVF
    Re : audi a4 ne démarre pas
    Pour le premier défaut :
    01177 - Engine Control Unit: non autorisée
    Symptômes possibles
    Témoin d'anomalie (MIL) ON
    démarrage du moteur pas permis
    Les causes possibles
    Antidémarrage pas adapté
    Module de commande du moteur (ECM) modifié
    Anti-démarrage retiré
    Solutions possibles
    Vérifiez / Adapter immobilisation
    Le deuxième défaut :
    16989/P0605/001541 - Module de contrôle interne: Erreur de ROM
    Symptômes possibles
    Module de commande défectueux
    Défaut interne dans Module de commande / Processeur
    Solutions possibles
    Vérifier / Remplacer le module de commande
    Notes spéciales
    Codes d'erreur de ce genre ne peuvent généralement pas être réparés car ils sont stockés après le module de commande ne passe pas, c'est l'auto-test interne. Même si les manuels officiels de réparation suggèrent de remplacer le module de commande dans un tel cas, il peut y avoir des sociétés spécialisées de réparation des modules de ce genre.
    En réparant le premier tu auras fais un grand pas!!
  4. Re : audi a4 ne démarre pas
    je ne peut même pas réparer le premier puisque je n'ai qu'une seul clé donc pas de procédure d'adaptation et ni vagcon ni vagtacho ne peut me reprogrammer la clé ,j'ai recuperé le pin avec vagtacho et lorsque je tape ce pin sur vagcom je le message"login lost due to dropped session..." j'ai recommencé des dixenes de fois toujours le même probleme
  5. Re : audi a4 ne démarre pas
    j'ai un collège qui pourrai me faire un immo off ,qu'en pensez vous?
  6. michophe
    C'est a toi de voir, si tu fait un effacement de l'anti démarrage, le vol de ta voiture devient plus simple même très simple
    Sinon autre solution la dépose en garage agrée pour coder le calculateur et l'anti démarrage
  7. Re : audi a4 ne démarre pas
    j'arrive juste de chez mon collègue qui m'a fait un immo off, est bin vous savez quoi "SA PÈTE"
    un grand merci a tous de m'avoir donné un coup de main et de m'avoir donné différentes piste
    MERCI A TOUS
