audi a4 ne demarre pas
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par franck56, 22 Décembre 2011.
  1. franck56
    franck56 Nouveau
    Bonjour depuis 15 jours mon a4 ne demarre plus .
    j ai changer mes bougies de prechauffage .
    la pompe a injection a 3 ans elle a ete remplacer par une neuve .
    j ai du gazoil qui arrive aux injecteurs .
    par contre quand j essaye de la demarrer j ai le voyant frein et ensuite d huile qui s allume .
    avez vous une idee car la je suis perdu merci
  3. franck56
    franck56 Nouveau
    Re : audi a4 ne demarre pas
    j ai passer la valise et il y a aucun defaut .
    tous les fusibles sont bon .
  4. pierre2424
    pierre2424 Nouveau
    Bonjour, as tu debranché tes tuyeaus de gas-oil pour remplacer tes bougies ?? Si oui ne t'étonnes pas que le véhicule soit désamorçé. Quand au voyant d'huile qui s'allume, c'est normal quand tu insistes au démarreur. Le v6 est un peu long pour se réamorçer, insiste tranquillement, ca va repartir!
  5. franck56
    franck56 Nouveau
    la voiture ne demarrais pas avnt que je change les bougies .
    je croyais que c etais les bougies qui l empechais de demarrer mais non !!!!!!
  6. franck56
    franck56 Nouveau
    j ai trouver la panne des linguets qui ont cassé
    on ma dit de changer arbre a came , linguet et poussoir
    au moins 2000 € de pieces
    je vais devoir m en separer dans l etat malheuresement
  7. pierre2424
    pierre2424 Nouveau
    Bonjour, mais non, tu as un kit aux alentours de 650 € en allemagne et apres c de la patience c tout.
  8. sat3311
    sat3311 Débutant
    Salut ,
    je vient juste de changer mes linguets , 50 euro les 12 , la distri c'était décalé et 4 linguets on sauté.
    Ta regarder si elle c'est pas décalé ??
