audi a4 ne demarre plus
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par fer355, 15 Mai 2010.
  1. Bonsoir a tous
    suite au changement filtre a gasoil mon audi ne demarre plus
    Pompe desamorcer
    Connaissez vous une procédure simple de reamorçage
    Audi A4 V6
    Merci de votre aide
    Amicalement
    Jean Pascal
  3. Re : audi a4 ne demarre plus
    démonte le et rempli le de gasoil si tu peux...
    philippe
  4. drision
    drision Membre Donateur
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
  5. Re : audi a4 ne demarre plus
    normal ton problème, il faut purger l'air par aspiration dans la pompe et le filtre.
  6. Re : audi a4 ne demarre plus
    Merci a tous pour vos réponses
    j'essaie vos différentes méthodes des cet aprem midi
    je vous tiens au courant de l'evolution
    Encore merci a tous
    Amicalement
    Jean Pascal
  7. woundride
    Bonjour Jean Pascal,
    Si ça peut t'aider voilà comment j'ai réamorcé ma skoda (même moteur que ton A4) :
    Tu enlèves le cache en plastique sur ton moteur.
    Tu prends une clé plate de 19 et tu dé-serres ton arrivée de gazole sur la pompe à injection.
    Tu tournes la clé jusqu'à ce ce quelle démarre et tu resserres tout de suite.
    Inconvénient : ça fait couler un peu de gazole sur ton moteur, mais c'est rapide et efficace.
    Cordialement.
    Charles.
  8. Re : audi a4 ne demarre plus
    Merci a tous
    Le V6 a enfin resonné
    3 personnes pour le remettre en route
    Madane au demarreur
    Monsieur devant la pompe
    Mon fiston au bouchon de reservoir avec un ptit coup de souflette pour mise en pression
    du circuit
    Merci a tous pour vos conseils
    Amicalement
    Jean Pascal
  9. Re : audi a4 ne demarre plus
    Salut, normalement si tu remplis bien le filtre neuf de gasoil ça démarre direct!
