audi A4 P0706
Discussion dans 'Transmissions' créé par ecomouv, 26 Novembre 2013.
  1. ecomouv
    ecomouv Nouveau
    Je suis plutot spécialisé sur les opel . Mais là , j'ai A6 3.L de 2002 avec un problème de boite. C'est une multitronic je pense là dessus.
    J'ai 2 problème : des acoups important par moment dans les reprises . Et un code default intermitant P0706 qui m'empeche de passer la marche AR . Je pense qu'il y a un problème de sélecteur , mais aussi surement autre chose .
    La vidange a été faites chez WV
    Merci d'avance ecomouv
    Voiture concernée : Autre prius - hybrid - 1.8
    Re : audi A4 P0706
    Bonjour Ecomouv
    En général ces boîtes cassent à partir de 120 000 Km sur toutes ces voitures ,( visiter tous les forums auto ) mais tu peux essayer un "reset" du calculateur de boîte comme suit:
    Sélecter Park ( P ) et mettre le contact sans démarrer .
    Appuyer à fond sur l 'accélérateur pendant 10 secondes, et sans relacher l 'accélérateur, couper le contact et retirer la clef
    Remettre le contact , revenir au ralenti , démarrer le moteur et rouler .....
  4. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Re : audi A4 P0706
    Bonjour a tous
    code 17090 ou P0706 contacteur multifonction F125, souvent tu doit remplacer la petite pièce qui est derrière la fiche de connexion sur ta boite vitesse
    1 vis a desserrer avec clef allen
    page 3 ,j’avais pas les lettres repère moteur et boite vitesse ,mais c'est le même principe
    Freddy
