Audi A4 problème de fumée blanche et aucune reprise
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par le bretton, 6 Août 2010.
  1. voilà
    je viens de changer le turbo la pompe à injection ainsi que les bougies de préchauffage sur mon audi a4 au moment de l'essayer grosse fumée blanche qui sort de l'échappement et aucune reprise encore pire qu'avant que faire?
  3. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    Re : audi a4 problème de fumée blanche et aucune reprise
    pourquoi a tu changer le turbo + la pompe Injection avec les bougie de préchauffage ?
    soit tu a mal diagnostiqué ta panne de départ et tu a changer des pièces innutile.
    soit tu as une erreur de calage de la pompe injection, a tu fait un calage dynamique comme préciser dans la procedure Audi ?
    a tu accée au code défaut oui/non
    la fumée blanche sant le carburant mal brulée oui/non
    le niveau de liquide de refroidissement baisse oui/non
    le moteur demarre sans difficulté oui/non
    le moteur clac a froid ou a chaud oui/non
  4. Tdi35
    Tdi35 Accro
    Rennes, France
    Salut, tu es en bretagne? Moi je suis de Rennes et j'ai vagcom si ça peut t'aider. Si comme indiqué dans ton avatar, ton AFN fait du 10l au 100 il y a un problème.
  5. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    faite un test dynamique pour contrôler le calage de la pompe injection.
  6. Re : audi a4 problème de fumée blanche et aucune reprise
    j'ai d'abord changer le turbo car il était hs diagnostiqué par audi car plus de puissance et aucun changement donc aujourd'hui j'ai fait changé la pompe à injection et c'est encore pire j'enfume tous le quartier de fumée blanche et dès que j'accélère elle broute
    je n'ai pas accès au code défaut du moins je ne sais pas ou il se trouve
    la fumée sans le carburant
    le moteur ne claque pas
    je suis en train de péter un clable elle me coute une fortune cette voiture.
  7. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    bien ça me fait pensé a un turbo mal réglé, il pousse trop tot mes régule bien la pression.
    il faut faire un test de pression a bas régime en pleine accélération.
    le turbo ne doit pas dépassé le régime en dessous de 1500 t/min, j'explique:
    par exemple 1200 t/min le turbo ne dépasse pas 1200 mbar puis arrivé a 1500 t/min la courbe de pression dépasse la courbe de régime, c'est normal le turbo pousse a 2250 mbar.
    si ton turbo pousse trop tôt le calculateur compense et commande sur le dosage injecté (pompe injection) mes là le régime est trop bas et le moteur ne peut pas encaisser une si forte dose de carburant.
    conclusion le moteur se noie il fume blanc il sent le gasoil mal brûlé.
    ça peut allé jusqu'à assoire le moteur j'ai eu le cas sur une toledo ;)
    bon ça c'est une piste a exploré hein !!
  8. Re : audi a4 problème de fumée blanche et aucune reprise
    en fait ça fume blanc depuis que j'ai changé la pompe à injection alors qu'avant j'avais juste un manque de puissance et un clac clac au niveau des injecteurs
  9. Criss!!!
    Criss!!! Membre Donateur
    Toulon, France
    Touran
    06/2006
    162000
    BKD
    Re : Re*: audi a4 problème de fumée blanche et aucune reprise
    Ta panne résolu?
