audi a4 tdi
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par didi02160, 16 Janvier 2015.
  1. didi02160
    didi02160 Nouveau
    Bonjour a tous et toutes,
    je possède une audi a4 1.9 tdi de 1998,j ai le fils bleu et blanc sur la cosse numéro 50 du neiman qui a fondu,maintenant il est isoler,suite a ça l alternateur hs,j ai changer l alternateur celui a bien fonctionner pendant 3 semaine avant hier je rentre du travail feux allumer 20 minute plus tard bip au tableaux de bord lumière qui baisse etc ,j ai rechanger l alternateur,tout les fusible sont bon ,relais,j ai fait un scan voila le résultat,
    merci de votre aide
    Voiture concernée : Audi a4 - afn - 1.9 tdi
  3. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Re : audi a4 tdi
    Bonjour a tous
    Pense a te présenter dans la section Nous
    Merci bien
    Freddy
  4. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Re : audi a4 tdi
    Bonjour a tous
    Ta voiture a été accidenter ???
    efface d'abord tous les défauts
    Roule un peu avec , fait fonctionner le verrouillage central
    et interroge de nouveau et reposte ce qu'il reste
    Freddy
  5. didi02160
    didi02160 Nouveau
    Re : audi a4 tdi
    merci de votre réponse,je ne pense pas qu elle a été accidenter .
    pouvez me dire a quoi ça correspond. calculateur moteur bloqué
    P1570 - 35-00 -
    00626 - Voyant de contrôle pour temps de préchauffage (K29)
    31-10 - Rupture/court-circuit à la masse - Intermittent
    00575 - Pression de la tubulure d´admission
    17-00 - Différence de régulation
    merci de votre aide
  6. didi02160
    didi02160 Nouveau
    Re : audi a4 tdi
    59 vues pas plus d aide,tant pis merci quand même
  7. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Re : audi a4 tdi
    Bonjour a tous
    calculateur bloquer , si tu cale , ca te donne cela aussi comme erreur
    K29 , problème avec le circuit et ou bougies préchauffage défectueux , ou relais , fusible ??
    et 00575 - Pression de la tubulure d´admission , contrôler ta N75 , électrovanne grise pour le turbo, voir les durite si bien raccorder et pas percer
    Freddy
  8. didi02160
    didi02160 Nouveau
    Re : audi a4 tdi
    merci freddy pour votre réponse.
    mon voyant de batterie ne s allume pas du tout est il en rapport avec le câble qui vas sur le neiman numéro 50 .
