audi a4 v6 150cv trop lourde
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par hichem95, 28 Juin 2014.
  1. hichem95
    hichem95 Enthousiaste
    salut à tous
    J'ai mon frère qui a une audi a4 V6 150cv année 2000 qui totalise 219 000 km que je trouve trop lourde pour ma part
    Je mets en pièce en jointe les fichiers log de vag pour le test de turbo et de débimetre pour vous montrer les valeurs afin que vous puissiez me dire si c'est normal qu'elle soit lourde comme ca ....
    Quand on essai de la pousser elle mets du temps à partir et je trouve bizare qu'on entende pas beaucoup le turbo....
    J'ai démonter la vanne egr et elle est propre pas de signe d'encrassement
    Auriez vous des test à préconiser afin de vérifier si tout va bien et qu'on a pas de perte de puissance quelque part ?
    Merci pour vos conseils
  3. hichem95
    Re : audi a4 v6 150cv trop lourde
    personne ?
  4. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Bonjour a tous
    ou es le log ???
    Freddy
  5. Page tournée.
    Page tournée. Membre Donateur
    Pas d'erreur remontée au diag. (VCDS)?
    À+,
  6. hichem95
    merci pour vos réponses
    il n'y aucun retour du coté de vag
    Ah pardon voici les logs
  7. hichem95
    personne ?
  8. spanky
    spanky Accro
    Lille, France
    A4
    08/2007
    168000
    BRD
    220
    Salut !
    Ton log n'est pas type top pour une bonne analyse car il commence a 2000tr ce qui ne permet pas de voir la monté en pression et le travail de la N75 à bas régime.
    Peux-tu nous en refaire un propre de 1500tr (ou en dessous) à 4000tr minimum ?
    A première vu le turbo et un peut long à monté en charge comme si la GV ne fermé pas assez pour faire monter la pression, du coup la MAF et un peu faible ce qui limite l'injection. A vérifier en premier lieux l'état des durite de dépression (l'ensemble du circuit une fuite te fera une perte de charge sur tout le circuit et c'est principalement la N75 qui est impacté sur les bas régime.
    Quand tu est sur le groupe 11 dans VCDS, tu peux faire un switch to basic setting ce qui va faire monté le régime moteur a 1400tr et en alternance, 0%, 100% sur la N75 ce qui permet de vérifier le débattement de la capsule (environs 13, 14mm en général). Tu verras la pression évolué aussi (mais je ne connais pas les valeurs "normales" pour un V6. Généralement ça oscille un peux en dessous de la Patmo à 1100mbar voir plus.
