audi a4 v6 155 qui bloque a 3000 trs a partir de la quatrieme
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par vincd, 22 Janvier 2011.
  1. vincd
    vincd Débutant
    Bonjour , je vient d acquerir une audi a4 v6 tdi 155 et des le lendemain de l achat elle s est mise a ne plus depasser les 3000 tours min une fois la quatrieme passée ,de la premiere a la troisieme elle a toute sa puissance et quand elle se bloque il faut que j arrete d accelerer quelques secondes et elle repart normalement et elle ne fume pas
  3. BUBU34230
    BUBU34230 Nouveau
    Re : audi a4 v6 155 qui bloque a 3000 trs a partir de la quatrieme
    a tu regarder si ton debimetre est encore bon ???
    car plusieur cause possible
  4. vincd
    vincd Débutant
    Non je n est pas encore regarder tout ce que je sais c est que la voiture a toujours eté entretenue et que quand je l ais essayé avant de l acheter il y a 2 jours elle roullait tres bien ,j ai contacter l ancien proprietaire que je connais bien il ma affirmé qu elle ne lui a jamais fait ca et qu il participerait au frais encore faut il que je localise la panne
  5. vincd
    vincd Débutant
    Bonjour ,j ai mis du wd40 sur le debimetre ne voulant pas prendre de risques avec d autre produit et apres essaie la voiture roullait tres bien mais 1h apres j ai voulu pousser un peu les rapport mais la panne et revenue donc je pense que sa pourrait etre le debimetre mais je n est pas de certitude je pense la passer au diag chez un dieseliste pres de chez moi mais je ne sait pas si sa revele ses probleme la
  6. nokthib
    nokthib Vénérable
    Manage, Belgium
    DM
    File en acheter un autre, ne joue pas avec de tels produits sur le DM. Il est fichu ... point ! :)
  7. vincd
    vincd Débutant
    merci donc pour vous ca peut etre le debimetre ?
  8. nokthib
    nokthib Vénérable
    Manage, Belgium
    Sans diag impossible d'être certain, mais c'est la 1ere chose à chercher, les symptômes concordent à 99.99999999999999999999999999%.
  9. vincd
    vincd Débutant
    Merci ca me rassure un peut car j avait peur au turbo du fait que l ancien proprio la conduisait comme un 1l9 en passant les rapport a 2000trs donc si c est le debimetre savait vous ou je peut en trouver un car sur les site j en voit pour tout les tdi sauf la mienne merci d avance
  10. nokthib
    nokthib Vénérable
    Manage, Belgium
    Bah chez Audi, non ? :-w
    Rem: le turbo n'est pas à exclure hein ! (il se peut que lui aussi ait des signes de faiblesse, une chose à la fois)
  11. vincd
    vincd Débutant
    ok merci
  13. MacGUYvert
    Bonjour à Tous
    Souvent vu sur les forums : Le capteur MAP ( manifold air pressure ) G71 ou N71 qui lorsqu 'il est en défaut, limite le régime moteur à 3000 T/m.
    à+ GUY...
  14. drision
    drision Membre Donateur
    Livry-Gargan, France
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    plusieurs panne possible
    DM hs tu n'aurais plus de peche sur aucun rapport.essaye de rouler en le debranchant et voit ce que ca donne
    le turbo comme ecrit plus haut,peut lui aussi etre en cause geometrie qui grippe un peu
    le mieux serait quand meme de faire un petit scan car la tu n'as le droit qu'a des suppositions ;)
    essaye de trouver quelqu'un du forum qui soit dans ton coin pour en faire un ;)
  15. vincd
    vincd Débutant
    Ok merci je la passe a la valise demain apres midi il y a un specialiste a 10 mn de chez moi il la prenne sans rdv j ai quand meme commandé un debimetre sur ebay car chez le specialiste 212 e et ebay 90 le meme .Ce qui est bizarre c est que quand j ai vaporisé du w40 dans le dm elle a bien roullée pendant 45 mns .Je posterais demain soir pour donner se qu il ressort du diag
  16. vincd
    vincd Débutant
    Bonjour apres passage a la valise 1 default en memoire .pression suralimentation tubulure d admittion le gars a regarder le turbo pour lui il est ok et il a effacé le default mais j attends de recevoir mon debimettre pour essayer et il ma parler d un capteur ou un vanne qui regule la pression de turbo mais il ne m en a pas dit plus car il prefere que je leur laisse pour qu il demonte les pieces pour les controller mais bon si je peut trouver moi meme c est mieux
  17. MacGUYvert
    Bonjour Vincd
    Bon, c 'est bien le capteur MAP, ( qui est une pièce d'usure normale ) à remplacer....
    Celui-ci se décalibre, au fil du temps, et finit par fournir une indication de pression trop forte à l ' ECU, qui lui, limite électroniquement le régime moteur à exactement 3000 T/min ( débit d 'injection ) ceci est un programme normal de l 'ecu qui fonctionne en mode dégradé, car il veut empècher la désintégration du turbo en survitesse, et les domages au moteur qui en avalera les morceaux.....
    Merci d'avoir confirmé la panne .... Laisse ton débimètre tranquile pour l 'instant....
    à+ .GUY .....
  18. vincd
    vincd Débutant
    Merci de m avoir repondu mais savez vous ou on peut trouver cette piece et est ce dur a changer ? Car je ne sais pas du tout ou elle se trouve pour trouver la reference ca va etre un peu dur merci d avance
  19. vincd
    vincd Débutant
    C est bon piece commandée merci
  20. crozenfox
    crozenfox Enthousiaste
    Combien vous avez payé la G71 ?
  21. vincd
    vincd Débutant
    Bonjour a peu pres 35 euros sur e bay il faut taper capteur audi dans la barre de recherche car on ne trouve pas avec les autre mots clé et les frais de port sont offert.
  22. vincd
    vincd Débutant
    Atention apres l achat du capteur sur e bay le vendeur ma remboursé en me disant que le stock est epuisé mais il l a remis en vente a 199 euros ,j en ai retrouver un a 30 euro sur le site nadia.autoparts@gmail.com sur ebay vendeur etranger ca vient d espagne j attend de le recevoir on verra bien
