audi a4 v6 tdi a calée et redemarre pas!(voyant préchauffage clignote)
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par eddric, 29 Avril 2013.
  1. :mad::bonjour a tous! quelqu'un peut il m'aider?
    ma audi a calée et elle ne redémarre plus!
    merci a tous!
    Voiture concernée : Audi A4 - AYM - 2,5l v6 tdi
  3. Y0Y0
    Y0Y0 Membre Donateur
    A6
    05/2006
    195000
    BMK
    225
    Re : audi a4 v6 tdi a calée et redemarre pas!(voyant préchauffage clignote)
    Salut, si ton voyant clignote il faut la passer à la valise diag. Tu devrai être assez vite fixé
  4. Re : audi a4 v6 tdi a calée et redemarre pas!(voyant préchauffage clignote)
    bonsoir eddric,
    merci de penser a te presenter dans la rubrique "Nous".
    a++ jerome
  5. michophe
    Elle a caler d'un coup?
    Un bruit particulier lorsqu'elle a caler?
    Le moteur a t'il tendance a démarre un peut ou pas dutout?
  6. Re : audi a4 v6 tdi a calée et redemarre pas!(voyant préchauffage clignote)
    symptôme caractéristique d'une pompe HS !!!!
  7. Y0Y0
    A6
    05/2006
    195000
    BMK
    225
    C'est bien ce que je pense mais j'attends le résultat du passage a la valise histoire de ne pas l'envoyer sur une fausse piste
  8. exc
    exc Locataire
    audi q5 tdi 240
    12/2008
    154700
    ccwa
    240
    idem,je penche aussi en faveur d'une pompe a injection hs!!!
    attendons le résultat du diag,pour ne pas l'induire en erreur
