Audi A6 2.5 TDI V6 quattro de 2002 ne démarre plus
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par tex5432, 19 Août 2013.
  1. tex5432
    tex5432 Débutant
    bonjour a tous,
    J' ai acheté la semaine dernière une " cousine " a ma première auto
    Une A6 2.5 tdi V6 quattro 180 cv :
    essais impeccable. retour a la maison idem . j' ai démonté le système vdo de navigation car ma femme avait peur qu'on lui casse la vitre....
    elle avait des petits problèmes de démarrage a froid ( insistance d 'une dizaine de seconde)
    quand j' ai démonté la cosse + de l' alim sous tableau de bord , j' ai fait un arc électrique.
    La voiture n' a jamais redémarré.
    J' ai apparemment la sonde 4 fils du ld refroisdissement hs ( temoin dure 1 sec au tableau et bougie ne chauffe pas) si j' ote la contact de sonde , cela chauffe une dizaine de sec et bougies chauffent.
    mais cela ne démarre toujours pas...
    Je n' arrive pas a installer vcds ni vas pc ( j' ai les 2 prises...)
    QUELQU UN AURAIT IL UNE IDEE ??? OU ME FAIRE UN DIAG SUR BELFORT ( je paye déplacement et services)
    MERCI A TOUS PAR AVANCE
    Voiture concernée : Audi A3 SPORTBACK - BMM - 2.0 TDI
  3. tex5432
    tex5432 Débutant
    Re : Audi A6 2.5 TDI V6 quattro de 2002 ne démarre plus
    pour info , c est depanné ( si qqun se retrouve dans le meme cas ) : vanne de filtre a gasoil hs....je constate que personne n' a eu l'idee :sur un forum vag......
