Audi A6 C4 ne monte plus dans les tours
Discussion dans '2.5L (5 cylindres)' créé par POURQUOI PAS 68, 5 Février 2015.
  1. POURQUOI PAS 68
    POURQUOI PAS 68 Débutant
    bonjour ma mamie me fait des siennes apres une casse de pompe a injection elle refuse de monter dans les tours pas plus de 2100tr/min
    la pompe je les ouverte remplacer piston resort et tete hydraulique depuis remontage gros reglage elle tourne nickel mais a midi en rentrant du travail apres une entre de voie rapide gros virage a droite puis je veut la relancer plus rien sous la pedale et 2000tr/min max
    je parvient a rentrer coup de vag com et la rien je vien de regarder debimetre brancher ou debrancher pareille remplacement capteur pmh pareille je ne c'est plus ou chercher esperont que quelqu'un pourrat m'aider cordialement
    Voiture concernée : Audi A6 - AAT - 2.5 TDI
  3. ptit_lolo
    ptit_lolo Vénérable
    Re : Audi A6 C4 ne monte plus dans les tours
    Tu sais faire des logs?
    Si oui, fais des logs pied au plancher en 3ème des groupes 1, 3, 4, 7, 8 et 11 (séparément).
  4. POURQUOI PAS 68
    salut les logs sont fait comment je te les fait parvenir
