Audi a6 Moteur AFb
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par michophe, 2 Avril 2013.
  1. michophe
    Bonjour:-B>
    ma première demande sur ce forum
    J'aimerai un peut d'aide de certain d'entre vous qui on peut être déjà fait sa
    Donc ma Voiture est une audi a6 mais avec un moteur AFB de 1998
    Sur cette voiture Lorsque que j'ai fait la distribution je me suis aperçu que le joint de carter de derrière le pignon de vilebrequin fuit :--:
    Bon je décide de le changer; mais à mon avis à ce que j'ai pu observer sur la voiture ::evil:
    Il faudrait que je dépose le carter d'huile moteur inférieur et supérieur (me confirmer svp)
    le compresseur de clim !
    La pompe de D.A
    Je ne sais pas si il faut déposé le démarrer et l'alternateur ?
    Ps : si vous vous rappeler des valeurs de réglage de la pompe à injection je crois que c'était 2(+-2)° quand électrovanne est a 100%
    Dans l'attente de vos réponse
    Cordialement Michophe
    Voiture concernée : 6 cylindres en V moteur afb sur audi a6
  3. LAULAU
    LAULAU Vénérable
    A6
    10/1998
    701000
    AFB
    Re : Audi a6 Moteur AFb
    Salut michophe
    ce qui provoque cette fuite c'est que ton reniflard est colmaté, change le et peut etre que cela suffira
    ci tu remplace les joints de carter inférieur et supérieur, il faut démonter tous ce que tu as énuméré et sortir la pompe a huile avec sa chaine (attention il y a un calage de la chaine)
    A+ Laurent
  4. michophe
    Ok merci LAULAU. Oui c'est bien ce que je pensais mais bon sa fuit beaucoup trop pour que je laisse sa comme sa
    D'accord je vais démonter tout sa (c'est pas gagner il y a du boulot)
    D'accord pour le calage de pompe à huile c'est pour les arbres d équilibrage ?
    A+ Michophe
  5. LAULAU
    LAULAU Vénérable
    A6
    10/1998
    701000
    AFB
    Salut
    oui il y a bien une masse d'équilibrage et si elle est décalé tu auras des vibrations moteur
    A+ Laurent
  6. michophe
    Ok merci je fini de démonter ce soir, je vous dit si j'ai un souci :)
    Merci encore
  7. michophe
    remplacement du joint c'est très bien effectuer depuis le week end dernier merci encore à tous
