Audi A6 ne démarre plus
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par bomacars, 10 Octobre 2013.
  1. bomacars
    bomacars Nouveau
    Audi A6 19 tdi 130 moteur AWX
    Ce matin au départ de station àprès remplissage, impossible de remettre en marche, seul indice, le témoin préchauffage ne s'allume pas du tout, quelqu'un aurait il déjà eu ce problème.
    Je pense d'abord vérifier arrivée carburant, relais de pompe d'amorçage ainsi que la pompe!!
    merci à vous
    Voiture concernée : Audi A6 - AWX - 19 tdi
  3. dom57
    dom57 Membre Donateur
    Metz, France
    11/2002
    217185
    AWX
    Re : Audi A6 ne démarre plus
    Bonjour, la mienne ma fait le même coup je l'ai rentrer au garage, je veut la ressortir plus rien, je n'entendait plus la pompe, j'ai contrôler fusible 28 de 20A ras, j'ai changer le relais 167 qui se trouve sous le tableau de bord, etla j'ai entendu la pompe de gavage, madame à redemander en insistant un peut, à voir pour vous.
  4. bomacars
    bomacars Nouveau
    j'ai été rechercher l'auto en la tractant, elle à pris, donc je vais me diriger vers ou la pompe ou la commande de pompe.
  5. bomacars
    bomacars Nouveau
    Problème solutionné, merci
