audi a6 ne demarre plus
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par jtc, 8 Février 2013.
  1. salut,jai acheté une a6 2.5tdi 180cv de 2000,elle as un problème,elle as eu une perte subite d'accélération puis a calé subitement,depuis nombreuses pièces changé toujours rien:-x,pompe de gavage,bougies de préchauffe,le gazoil arrive bien,elle démarre au startpilot mais cale 1 a 2 secondes après,...:-Fureur-:
    que faire???
    Voiture concernée : Audi A6 - MAU - 2.5L TDI QUATTRO
  3. Re : audi a6 ne demarre plus
    As tu eu l'occasion de la passer à la valise diagnostique (vag-com)?
    Ta pompe injection est ok?
    Cdlt
  4. Re : audi a6 ne demarre plus
    salut,oui la valise est passée et ne sort aucun code default,l'ancien propriétaire m'a dit qu'elle fonctionnait parfaitement avant ce problème,moi croyant que ce n'étai pas gran chose,j'ai acheté comme un ***,..
    il a mème installé une pompe manuelle pour pompé le gazoil,et ètre sur qu'il arrive bien,...
  5. MacGUYvert
    Distribution décalée ???
    Tuyauteries de dépression percées ???
    Aspiration d'air par la pompe HP ???
  6. Re : audi a6 ne demarre plus
    salut,non t'est sérieu la???
    ya un truc a faire pour réparer pa tro cher???
    - - - Mis à jour - - -
    en plus jsuis pas un as de la mécanique,mais jm débrouille un peu...
  7. Re : audi a6 ne demarre plus
    elle se trouve ou la pompe hp???jvai esaié ca,en tou cas merci quand mème,...
  8. Re : audi a6 ne demarre plus
    dans le boitier a droite sous la baie de parebrise,c'est plein d'électronique,qu'est-ce que c'est????
    cela a-t'il une incidence particulière si le boitier est rempli d'humidité????
  9. Re : audi a6 ne demarre plus
    comment vérifier si la distrib est décalée sans démontée,est-ce possible???
  10. MacGUYvert
    Bonjour JTC
    Je pense qu 'il te faudrait un minimum de doc technique : RTA par exemple , qui te permettrais de retrouver les points de calage des poulies ainsi que le calage de la pompe HP....
    La boîte sous le parrebrise doit être séchée pour commencer, ensuite il faudrait nettoyer les prises électriques avec un nettoyant pour électronique ....
    En espèrant que la pompe HP soit bien calée et qu 'elle n 'aspire pas de bulles d'air et si la pompe de gavage ( si équipée ) fonctionne bien , elle devrait démarrer ...
    Mais comme ça fait beaucoup trop de "si " , il vaudrait mieux passer un coup de valise diagnostic : VCDS Vag-Com !!!!
  11. Re : audi a6 ne demarre plus
    merci a toi,jvai voir tou ca en espérant rien d grave,...
    la valise as deja ete passer,o default....
    quand tu dis pompe hp,tu parle de la pompe d'injection???
    encore désolé pour toutes ces questions,mais je veux etre sur avant de me lancer dans les réparation...;
  13. MacGUYvert
    Beh OUI
    C'est la pompe à injection, celle ou sont raccordés les 6 tuyauteries qui alimente les 6 injecteurs, elle a également son propre calage, mais encore faudrait 'il que l 'ensemble du moteur ne se soit pas décalé , ce qui a provoqué la brusque perte de puissance ....
    Alors il faut d'abord vérifier si les 2 AAC ( arbres à cames ) sont bien calés par rapport au vilebrequin avant de tripoter le calage de la pompe HP . ça tombe sous le sens !!!
  14. Re : audi a6 ne demarre plus
    bonjour , il n y a pas de pompe de gavage sur ses modèles , c'est ta pompe a injection qui prend de l air par le joint spie .
    solution : remplacement de la pompe ,
  15. Re : audi a6 ne demarre plus
    Pourquoi ne pas faire par déduction et plus simple?. 1) Pas de défaut -> 2)cela est mécanique pure ->3) il y a eut des soucis sur les arbres a came si je me rappelle bien, des tubulures d'admission bouché ou des joints avec fuite -> et pour faire rapide filtre a GO bouché. la liste peu être longue le Go arrive? le moteur au lancement tourne t'il normalement ou rapidement? Daen
  16. Re : audi a6 ne demarre plus
    Voila le calage de distribution si sa intéresse....
  17. Re : audi a6 ne demarre plus
    La suite...
    LA SUITE...
